Imprimer un objet en blanc
juste pour voir.
Vous savez qu'AutoCAD considère le BLANC/NOIR identique. C'est à dire
Mon objet est blanc il s'imprime toujours en noir !!!
En fait l'objet est un bloc qui peut prendre toutes sorte de couleur (hachures solides) et donc y compris le BLANC qui s'imprimera toujours NOIR !!! grrrr....
Comment imprimer un objet BLANC, comme le ferai n'importe quel autre logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT, etc. lorsque l'objet est BLANC sur le papier il est blanc, c'est à dire qu'il ne s'imprime pas !!!
Vos suggestions,
Christian
Le plus simple; utiliser la couleur 255 qui est la plus proche du blanc (lègèrement grisée)
Bonjour Bonuscad et zoulou,
réponse de Bonuscad
la couleur 255 s'imprime en léger grisé (change également avec les marques d'imprimante), le plus souvent on a une trace sur le tracé... ça marche pas.
réponse de Zoulou
la couleur true cole 255, 255, 255 oui tu es sur ? essayes !
à tout à l'heure
Christian
si tu choisis cette couleur (255,255,255)
par exemple pour du texte blanc sur des hachures solides noir, le texte est bien blanc
tout du moins dans autocad et en apercu avant impression
je n'ai pas testé sur le papier (je vais le faire!)
Zoulou
Met la projection d'encre à zéro dans ta table de style... ;)
merci c'est effectivement la seule solution, mais essayer d'expliquer ça simplement à vos stagiaires, c'est pas simple...
Est-ce que AUTODESK envisage de changer cette subtilité pour avoir enfin sans astuce ou bidouille :
quand c'est BLANC du BLANC et quand c'est NOIR c'est NOIR (comme le dit si bien Johnny)
à soumettre...
Merci à tous
Christian
je reviens à la charge pour les versions complètes OK, mais dans LT il n'y a pas les true color,
donc le 255,255,255 ne marche pas ! que faire ?
Tu peux regarder ce sujet, Patrick apporte une solution !
ici
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
