Lent, tres lent !
Bonjour à tous !
Voila, j'utilise AUTOCAD depuis la version 2000 et je viens d'installer la version 11....
Je trouve qu'a l'utilisation cette version est beaucoup plus lente que la version 10, notamment lorsque je demande des hachures, lors de l’insertion d'XREF et d’utilisation de dessin avec des XREF chargés....
On viens de me dire que la raison principale serait le chargement automatique de module 3D.
Si c'est la cas, peut on les décharger ?? sinon, quelqu'un a t il une idée sur ce ralentissement ?
Merci.
MARC
Nan ! j'ai évidement changer de machine !
Ma machine actuelle est suffisante, (intel core DUO E8400 3GHZ, RAM 6 GO, carte graphique ATI RADEON HD3800 windows 7 PRO 64 bits), qui marchait nickel avec ma version 10....
Heuuu, me suis trompé, ma carte graphique est une ATI RADEON HD4870 X2....
Donc, pas de problème coté graphique....
Avant l’installation de la version 11, formatage complet de ma machine et mise en place de WINDOWS 7 PRO (WINDOWS XP PRO avant) donc, pas de problème de fragmentation...
je rencontre un problème analogue.
A la création d'un dessin, dés que j'insère ma xref, les commandes de dessin deviennent inutilisables tant elles ont lentes.
j'utilise autocad 2011 sous W7
je possède un ordinateur très récent avec 16 Go de RAM avec un quad core de 2.8ghz (l'indice de performance globale est de 5.9 et l'indice de performance graphique monte à 7.1)
j'ai controlé la xref, j'ai purgé la xref, j'ai lancé le lisp "edit_bloc" pour mettre tout mes blocs sur la couche "0" en couleur "du bloc" mais rien n'y fait.
aprés ça, j'ai associé ma xref qui est donc devenue un bloc. Mais le problème reste le même.
Enfin, j'ai eclaté ma xref et enfin j'ai pu retrouver la fluidité d'origine.
Seulement je perd tout les avantages de l'utilisation d'une Xref.
quel traitement appliquer à ma xref pour qu'elle ne ralentisse plus mon dessin ?
A noter que c'est un problème qui n'arrive pas avec les autres Xref parfois plus complexe ou plus lourdes. J'ai eu ce problème sur seulement quelques dessin (3 ou 4 provenant d'architectes différents).
poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
Je ne viens pas souvent mais je suis tombé par hasard sur ton sujet et j'ai eu le même problème il y a peu !
Ma solution a été de désactiver le scan en temps réel de mon antivirus (Mc Afee) qui scrutait trop scrupuleusement les requêtes autocad !!!
J’espère t'avoir aidé !
cdt
Stéphane
Il y avait aussi parfois l'option du navigateur IE en décochant la REVOCATION DES CERTIFICATS... on gagnait en vitesse d'accès.
Sinon, DAVIDCAD01 pourrais-tu m'envoyer via un eTransmit quelques uns de tes dessins ?
Christian
