[Résolu] Polyligne passant par sommets
Je cherche une astuce qui me ferait gagner pas mal de temps.
Voilà, j'ai une série de polylignes verticales (1000) et je voudrait créer rapidement une nouvelle polyligne passant par tout les sommets.
Voir les 2 images pour comprendre.
Pour l'instant je clic sur tout les sommets 1 par 1, ce qui est assez long.
Merci.
www.cad-is.fr
coucou
ce que je vais te répondre n'est que "bidouille"
je ne parle pas de prog car ce n'est sans doute pas quelque chose utile tous les jours
ce que je ferais (encore une fois "bidouille"
covadis2D immatriculation d'entités
il te met un "tcpoint" à chaque extrémités
effacer tous les points du bas
faire un fichier point l'ouvrir dans Excel et le classer dans l'ordre croissant des X
renuméroter dans Excel  les matricules
et sauver le fichier en CSV
dans AutoCAD effacer tous les points
insérer le nouveau fichier de points
créer la liste de tous les points
puis passer en mode accrmat (Crtl+F12)
tracer une polyligne du premier au dernier
en séparant le premier matricule du dernier par un tiret.
on est d'accord c'est de la bidouille
mais si tu n'es pas manchot ça se fait en quelques minutes.
amicalement
Éternel débutant…
Arg... Ca à l'air pas mal ton truc, mais je coince au "tracer une polyligne du premier au dernier"... Peux-tu m'en dire un peu plus?
www.cad-is.fr
coucou
lorsqu'avec Covadis tu Tapes Crtl+F12
en bas à gauche ACCRMAT s'affiche
ça signifie que tu peux t'accrocher en tapant le MATRICULE du point
tu lances la commande :
Polyligne
tu tapes le numéro du point et elle s'accroche dessus.
pour faire une série il faut lancer la commande
puis répondre en séparant par un tiret
le premier et le dernier numéro
exemple un Polyligne du point 1 au point 252
(en passant par le 2, le 3, le 4 ...)
tu réponds 1-252
amicalement
Éternel débutant…
Si ces verticales ont été construite dans le même sens (de bas en haut / haut vers bas) et dans l'ordre régulier croissant, alors ces quelques lignes devraient te simplifier la vie.
NB: Dé-commenter/commenter la ligne pour 1er ou 2eme sommet.
(defun c:PLby1End (/ nb js n nb dxf_ent dxf_210 lst_pt e_next dxf_next)
(cond
	((eq (getvar "cvport") 1)
		(princ "\n** Commande autorisée uniquement dans l'espace objet.")
	(T
		(princ "\nSélectionner les Lignes/Polylignes à relier par les extrèmités")
		(setq js (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))) n -1 nb 0 lst_pt nil)
		(cond
			(js
				(repeat (sslength js)
					(setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n)))) dxf_210 (cdr (assoc 210 dxf_ent))  nb (1+ nb))
					(cond
						((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LINE")
							(setq lst_pt (cons (list (cdr (assoc 10 dxf_ent)) (cdr (assoc 11 dxf_ent))) lst_pt))
						((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LWPOLYLINE")
							(setq lst_pt
								(cons
									(mapcar
										'(lambda (x) (trans x dxf_210 0))
										(mapcar '(lambda (x) (append x (list (cdr (assoc 38 dxf_ent)))))
											(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) dxf_ent))
									lst_pt
				(command "_.pline")
				(while lst_pt
					;(command "_none" (trans (caar lst_pt) 0 1)); choix 1er sommet
					(command "_none" (trans (cadar lst_pt) 0 1)); choix 2eme sommet
					(setq lst_pt (cdr lst_pt))
				(command "")
				(princ (strcat "\n" (itoa nb) " sommets tracés."))
			(T (princ "\nSélection non valide ou vide."))
(prin1)
Bon,
On m'a montré une autre méthode pas très loin de la tienne didier.
Au début, c'est la même chose:
covadis2D> immatriculation d'entités
il te mets un "tcpoint" à chaque extrémités
Et c'est là que ça diffère:
Dans excel:
Dans la colonne à droite des Y, entrer la formule: =X&","&Y où X correspond à la cellule de l'X et Y correspond à la cellule de l'Y.
Copier vers le bas la formule,
Sélectionner toutes ces nouvelles cellules
Faire Ctrl+C
Dans Autocad,
Lancer la commande polyligne,
Faire Ctrl+V
Et voily, et merci
www.cad-is.fr
Ok, didier, ça marche.
Et re-merci à Bonuscad, c'est nickel. Comme pour la création des lignes de base je passe par un réseau, tout va bien...
Vous êtes des chefs B)
www.cad-is.fr
