paupiete Posté(e) le 8 novembre 2011 Posté(e) le 8 novembre 2011 INVENTOR 2012 64bits, Windows7 Bonjour, J'ai déjà abordé ce sujet, mais je ne l'ai jamais vraiment réglé (sauf en bidouillant) et ça commence me prendre le choux. Je précise avant toute chose que je travaille avec de "vieilles" tables de pliage et que mon problème existe depuis la version 2010. Par exemple, j'ai une arête de 100mm sur laquelle je veux faire un bord tombé de 150mm (voir Pb pliage_1).Inventor m'affiche un message d'erreur (voir Pb pliage_2).Le résultat désiré est en PJ (voir Pb pliage_3). J'ai essayé de modifier à peu prêt toute les options dans les règles de tôlerie de l'éditeur de style mais rien n'y fait. (voir mes réglages en PJ) INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
adenia Posté(e) le 8 novembre 2011 Posté(e) le 8 novembre 2011 Salut Je viens de faire un essai je suis actuellement sur un inventor 2010 et je n'ai eu aucun problème a réaliser ta pièce j'ai laisser tout sur defaut dans les style PS: comment fait tu pour mettre des fichier joint?? Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
porticri Posté(e) le 8 novembre 2011 Posté(e) le 8 novembre 2011 Salut, Je viens également de faire l'essai et ça fonctionne sans aucun problème, je suis sur la 2011 simulation. :( Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
paupiete Posté(e) le 8 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2011 Vous avez réussi en partant de ma pièce ou de votre gabarit ? PS : pour les PJ, il y a une partie "pièces jointes" en dessous de la partie "message". INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
paupiete Posté(e) le 8 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2011 Je viens de faire un test et alors là je n'y comprends plus rien.J'ai fais mon pli dans l'autre sens et ça fonctionne. J'ai d'abord créé la partie de 150mm, puis fait un bord tombé de 100mm (voir Pb pliage_4). INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
paupiete Posté(e) le 9 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2011 mais ça ne résout pas mon problème.Je reviens sur ma question précédente : avez-vous réussi à partir de mon fichier ou votre gabarit ? INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
porticri Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 Salut, J'avais fait le test avec mon fichier gabarit, je viens d'essayer avec le tiens et je n'arrive même pas a l'ouvrir, il me m'est l'erreur "Erreur de lecture du flux RSe" Donc ça ne fait pas avancer le schmilblick :unsure: edit: suis-je bête, c'est normal tu utilise la version 2012 donc impossible pour moi de faire l'essai avec ton gabarit :wacko: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
adenia Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 de meme pour moi suis sur une 2010 Le fait que tu y arrive dans l'autre sens ne m'étonne pas au contraire Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
adenia Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 et en image ca donne Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
adenia Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 il faudrait voir la configuration de la règle de dépliage en 1.5 pour pouvoir avoir les même paramètre et savoir si cela viens de ça. Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
paupiete Posté(e) le 9 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2011 voici ma configuration de pliageConfiguration pliage.zip INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
adenia Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 j'essaie c'est pas compatible je regarde le fichier texte Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
paupiete Posté(e) le 9 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2011 voici la pièce version 2010Pb pliage v.2010.zip INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
porticri Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 Je viens de faire l'essai avec la version 2010 du fichier et effectivement ça ne fonctionne pas. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
adenia Posté(e) le 9 novembre 2011 Posté(e) le 9 novembre 2011 je viens de finir de regarder ton gabarit. La table de dépliage à un problème ça c'est évident. J'ai juste pris la valeur pour un angle de 90°. La valeur pour un rayon de pliage 1.5 est 3mm c'est cette valeur qui pose problème si tu la change en mettant par exemple 2.9998 et la ca marche sans problème Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
paupiete Posté(e) le 10 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2011 Effectivement. Je pense qu'il va falloir passer avec la méthode de compensation du pli car là ça devient vraiment le bazar. Merci pour votre aide. INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
