"coller vers les coordonnées d'origines" inutilisable
Je désire éffectuer un copier coller d'un dessin a une ref. externe de ce meme dessin et le copier/couper et copier avec point de base, aucun problème. le "hic" c lorsque je selectionne dans le dessin cible donc avec la ref externe. Quand je clic droit le menu se deroule mais la seule commande en sous-brillance et le "coller avec les coordonnées d'origines" donc inutilisable. et donc jusqu'a maintenant je bricole pour faire des copiers/coller sans perdre mes pointsd de repères entre les deux dessins.
Donc voila si quelqu'un a une solution, qu'il n'hésite pas.
Merci paér avance.
une autre solution consiste à sélectionner une entité (quelconque) dans le dessin cible,
puis faire le clic droit et là, la commande n'est plus grisée, autocad a un repère !
cordialement,
David.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonsoir,
Effectivement, ça arrive de temps en temps. La solution consiste à aller directement dans le menu Edition puis coller vers les coordonnées d'origine au lieu de faire un clic droit.
Cordialement,
Laurent
cordialement,
David.
Merci pour ces 2 astuces les gars car j'ai ce problème depuis mon passage la version 2012 !
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
