cotation plate forme
J'ai un problème avec les cotations des plates formes (pentes et altimétrie des points). ça arrive qu'elles disparaissent sur certaine plate forme quand je travaille sur d'autre.
quelqu'un a t'il ce probléme ?
tes plateformes sont-elles toutes dans le même projet ou dans des projets différents?
ça peut venir de là. Essaye en cochant "Hachurage de tous les projets"
dans le menu "Gestion des projets" du module plateforme.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Il y a 10 plates forme dont certaines sont dans le même projet, j'ai effectivement coché "hachurage de tous les projets" cette fonction marche trés bien mais la cotation disparait par moment sur certaine plate forme.
Pour info, il vaut mieux ne pas utiliser le hachurage SOLID sur les plates-formes !
Ok merci pour l'info j'utilisais ce type de hachurage je vais essayer sans.
