Copie de fichier
Bonjour, je souhaite créer une copie d'un fichier Inventor Pro pour décliner une autre version de mon objet sans que cela n'altère le fichier original. Comment faire. Merci.
bonjour
tu enregistre et tu ferme ta pièces
tu la recherche a travers les dossiers clic droit sur l ensemble a copier et tu clic design assistant
dans action tu met copier et tu na cas changer le nom et le chemin d accès et tu clic sur enregistrer
si c'est une pieces simple et pas un ensemble tu copie ta pièces comme n importe quel fichier tu le renomme et l enregistre
bonjour
Merci pour ta réponse, mais dans Design Assistant, je ne vois pas de menu Action. Peux-tu m'éclairer. Encore merci. Graphos
Edition par le modérateur : Eviter les messages en majuscules svp.
désolé je t ai répondu de tete donc pas forcement tout les détails sur la gauche tu a un onglet qui s appelle gérer tu clic et après dans les en tête de colonne tu as opération dans cette colonne la tu choisi la pièce a copier clic droit ( tjr dans la colonne opération) et copier tu verra que les case vont changer de couleur te disant requi.modif pour renomme et changer l emplacement tu clic droit sur le nom et modifier et pour le chemin clic droit et modifier le chemin
ps : il faut que la pièce d'origine et la copie ne sois pas dans le même dossier
ps2: complétement débile mais quand tu renomme ta pièce et que par la suite tu vas dans le dossier ou tu la enregistrer le nom cela sera tjr l ancien il faut donc encore le renomme
A nouveau merci, j'ai compris la manip.
  • 1 mois après...
il existe aussi le "pret a emporter".
et le sauvegarder dans un repertoire nommé revision x
c'est rapide et ca purge tout les fichiers non utilisé,
attention ca ne renomme pas les fichiers.
Je vais encore faire le lourd, mais il existe une produit qui est fournit avec inventor et qui s'appelle vault.
Une fois opérationnel, il permet de faire des copies de conception avec le choix possible de ce qu'on veut copier ( donc renommer) ou réutiliser (creation d'instance de piece).
Le gros avantage c'est qu'on garde la main sur les liens et en plus les mises en plan sont cohérentes.
A votre service pour de plus amples renseignements.
