barbichette Posté(e) le 7 novembre 2011 Posté(e) le 7 novembre 2011 Bonjour, Je vient de re-découvrir les options de la fonction SELECT (et tout ce qu'elle permet de faire)Mais je me trouve tout con devant le problème suivant :Je tape SELECT dans la ligne de commande, puis "T" (pour trajet), ensuite je défini mon trajet de sélection, les objet se mettent en surbrillance... jusque là ok Mais ensuite je ne peux plus rien faire, je ne peux ni les changer de calque, de couleur, de type de ligne.... Les icônes semblent grisés et innaccessibles. ai-je loupé un truc ? Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 7 novembre 2011 Posté(e) le 7 novembre 2011 Ben. Quand c'est fini et que tu tapes une commande, ton choix reste mémorisée dans la "variable" Précédent. Tu n'as plus qu'à taper P au choix des objets suivant. Tu n'as rien loupé ;) Si tu veux changer de calque ou de propriétés, c'est pas drôle car tu ne le feras pas directement à partir de la selection mais au travers de la commande CHPROP. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 7 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2011 Ok,Donc ce n'est pas aussi "souple" que la sélection directe à la souris... Merci Tramber. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 7 novembre 2011 Posté(e) le 7 novembre 2011 coucou je me permets de conseiller de lancer une commande etENSUITEde sélectionner les objets concernés. tu prendras moins de risques ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
barbichette Posté(e) le 8 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2011 Bonjour, Pas faux Didier... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
