barbichette Posté(e) le 4 novembre 2011 Posté(e) le 4 novembre 2011 Bonjour, J'ai récemment découvert la fonction Xdelim (qui permet de limiter l'affichage d'une Xref, entre autre) Un architecte m'a envoyé une série de plans.Ces plans représentent une tour avec des niveauxTres répétitifs pour les refends intérieursPas répétitifs du tout pour les façades (qui changent à chaque niveau) Pour ne pas s'embêter, l'archi à donc, pour chaque planinséré le premier niveau de plan, limité l'affichage de la Xref uniquement aux murs intérieurs (par Xdelim)dessiné la façade (murs exts, fenêtres, balcons) Ce que je cherche maintenant, c'est à rendre chaque plan unique Il y a moyen de faire apparaitre la polyligne qui à servi à créer la délimitation d'affichage de XdelimComment pourrais-je faire pour utiliser cette polyligne afin d'insérer dans mon plan la partie de la Xref contenue à l'intérieur de cette polyligne ? Est-ce clair ? Merci de votre éventuelle aide ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
thry0 Posté(e) le 4 novembre 2011 Posté(e) le 4 novembre 2011 Bjr à tous, La commande XDELIM te permet, sauf erreur de ma part, de générerle cadre de délimitation s'il a été effacé, non ?Et pour de qui est de garder l'intérieur de ce cadre,il faut prendre l'option "Inverser" le cadre.Pas d'AutoCAD en français sous la main pour te donnerles intitulés exacts à utiliser, désolé.En espérant t'avoir aidé tout de même ...
barbichette Posté(e) le 4 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2011 Bonjour,Et pour de qui est de garder l'intérieur de ce cadre,il faut prendre l'option "Inverser" le cadre. Oui, ça je l'ai fait mais, ce que je cherche à faire c'est à insérer ma xref dans mon dessin,puis éclater le bloc ainsi créé.Mais quand j'éclate le bloc, la délimitation de Xdelim disparait (ce qui est normal, puisque ce n'est plus une Xref)Comme j'ai, auparavant, fait apparaitre le polygone délimitateur, je voudrais supprimer toutes les entités qui dépassent ou qui se trouvent à l'extérieur du polygone. Ou alors, peût être plus simple dans la description de la demandeSoit un dessin quelconque comprenant des lignes, des polylignes, des blocs, des hachures, des côtes textes et autres.Soit une polyligne quelconque fermée sur ce dessin Y'a t'il moyen de délimter le dessin à l'intérieur de la polyligne en supprimant toutes les entités qui dépassent ou qui se trouvent à l'extérieur de la polyligne. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 4 novembre 2011 Posté(e) le 4 novembre 2011 coucou si les express sont installéscommande EXTRIM qui va ajuster les entités sur un contourensuite tu effaces les entités extérieures donc non ajustées amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
barbichette Posté(e) le 4 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2011 Bonjour, Mvouis, c'est à peu près ca, mais :il faut supprimer manuellement les entités extérieures donc non ajustées. Donc faut bidouiller... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 4 novembre 2011 Posté(e) le 4 novembre 2011 coucou tu exagères un peu là, non ?tout n'est pas automatisé à l’extrême toutefois, si tu effaces en faisant une capture polygonec'est quand même assez simple. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jifi Posté(e) le 5 novembre 2011 Posté(e) le 5 novembre 2011 Il existe une autre solution. Tu créés une présentation puis tu affiches la zone concernée. Ensuite, et sauf erreur de ma part, (je n'ai pas d'AutoCAD sous la main) tu cliques avec le bouton droit sur l'onglet de la présentation et tu choisis exporter la présentation dans un nouveau dessin. Si les proportions de ta fenêtre et de ton rectangle dans l'espace objet sont identiques ça fonctionnera à merveille. @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
thierry.garré Posté(e) le 5 novembre 2011 Posté(e) le 5 novembre 2011 Je ne connaissais pas cette commande (en fait exporter la présentation en EO) c'est pas mal du tout.Il faut juste faire attention à l'echelle de la fenêtre Merci pour cette astuce Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
barbichette Posté(e) le 7 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2011 BonjourMerci de vous etre interressés à mon cas. Pour Didier, oui, c'est simple quand tu n'as qu'un plan à traiter, et que le polygone est d'une forme assez simple, là j'ai environ 32 plans à traiter avec des références "croisées".... Pour Jifi, Merci pour cette astuce que je ne connaissait pas non plus.j'ai testé sur un autre dessin, et cela ouvre des perspectives nouvelles.. Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
