gibi Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Bonjour à tous.je suis sous vista et Inventor 2011 voila mon "petit problème".pour faire simple :A partir d'un assemblage A composé de 3 pièces A1,A2,A3je crée un éclaté...jusqu'ici tout va bien !maintenant je souhaite créer un nouvel éclaté à partir d'un ensemble B constitué de A1,A2 et une version modifiée de A3 (quasiment la même pièce...et un nouveau nom),et là..., je ne parviens pas utiliser le premier éclaté et remplacer la pièce A3.Auriez vous une solution car cela m'ennuie de refaire entièrement un nouvel éclaté ? (mon projet comprenant beaucoup + de 3 pièces !!!!!)(A noter que je dois conserver l'assemblage A et ses différentes pièces).Vous remerciant d'avance pour votre aide.Cordialement. Autodesk Inventor Professional 2017 Intel Xeon CPU E3-1230 V2 @ 3.3GHzRAM : 16 GoNvidia Quadro M4000
dannyriggs Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour, J'ai eu le même problème pour le calcul de contraintes.Ce que je fais, c'est que je copie l'ensemble des fichiers (pièces, ensembles, analyses,...) dans un autre dossier sur mon PC, puis je change la pièce désirée sans changer son nom. Le seul problème est qu'il faut faire attention car 2 pièces différentes ont le même nom mais pas dans le même fichier!!! Peut-être que cela marche pour ton application :blink: DannyriggsWindows 7 64 bitsInventor simulation 2010
Guillaume MASSART Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour à tous.je suis sous vista et Inventor 2011 voila mon "petit problème".pour faire simple :A partir d'un assemblage A composé de 3 pièces A1,A2,A3je crée un éclaté...jusqu'ici tout va bien !maintenant je souhaite créer un nouvel éclaté à partir d'un ensemble B constitué de A1,A2 et une version modifiée de A3 (quasiment la même pièce...et un nouveau nom),et là..., je ne parviens pas utiliser le premier éclaté et remplacer la pièce A3.Auriez vous une solution car cela m'ennuie de refaire entièrement un nouvel éclaté ? (mon projet comprenant beaucoup + de 3 pièces !!!!!)(A noter que je dois conserver l'assemblage A et ses différentes pièces).Vous remerciant d'avance pour votre aide.Cordialement. Un éclaté est un fichier à part, qui est basé sur un assemblage. Il faut modifier la référence de A dans l'éclaté pour que ca soit BDans IV 2011 il y a un outils pour enregistrer et remplacer une pièce A par une pièce B (ou assemblage)Sinon solution à l'ancienne, tu éteins tout, tu renommes A en Aold tu fais une copie de A renommé en B puis tu ouvres l'éclaté, il va chercher A tu lui donnes B, tu enregistres sous l'éclaté en éclaté de B, puis tu peux renommer Aold en A. il te reste à modifier la pièce A3 dans B pour la modification je pense. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
gibi Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 Un éclaté est un fichier à part, qui est basé sur un assemblage. Il faut modifier la référence de A dans l'éclaté pour que ca soit BDans IV 2011 il y a un outils pour enregistrer et remplacer une pièce A par une pièce B (ou assemblage)Sinon solution à l'ancienne, tu éteins tout, tu renommes A en Aold tu fais une copie de A renommé en B puis tu ouvres l'éclaté, il va chercher A tu lui donnes B, tu enregistres sous l'éclaté en éclaté de B, puis tu peux renommer Aold en A. il te reste à modifier la pièce A3 dans B pour la modification je pense. Bonjour,merci pour vos réponses.pouvez vous me préciser comment s'appelle l'outil en question ?sinon nous avions pensé à la solution à l'ancienne , mais cela n'est pas très "carré"on aurait pu penser qu' Autodesk avait prévu ce genre de manipulation !!! Autodesk Inventor Professional 2017 Intel Xeon CPU E3-1230 V2 @ 3.3GHzRAM : 16 GoNvidia Quadro M4000
gibi Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour, J'ai eu le même problème pour le calcul de contraintes.Ce que je fais, c'est que je copie l'ensemble des fichiers (pièces, ensembles, analyses,...) dans un autre dossier sur mon PC, puis je change la pièce désirée sans changer son nom. Le seul problème est qu'il faut faire attention car 2 pièces différentes ont le même nom mais pas dans le même fichier!!! Peut-être que cela marche pour ton application :blink: DannyriggsWindows 7 64 bitsInventor simulation 2010 Bonjour,merci pour votre aide.mais le fait d'avoir 2 pièces différentes avec le même nom me gêne un peu , c'est à mon avis source de problème.peut être pas si simple à gérer. Autodesk Inventor Professional 2017 Intel Xeon CPU E3-1230 V2 @ 3.3GHzRAM : 16 GoNvidia Quadro M4000
