bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Bien le bonjour Je n'arrive pas a comprendre pourquoi quand je prends des dimensions sur un dessinje ne retrouve pas ce que j'ai trace....... Je m'explique (sinon DIDIER va encore raler ;) ).......Voila je trace un cercle de 6 (unite) en mode ortho je mesure le rayon dans le x ou y tt va bienSi je prends cette mm mesure dans un angle autre que 90 ou 0 je ne retrouve pas les 6 unites de depart...........Esque c dependant de SCG ????
Romain Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Tu es sur de tes accrochages? Tu peux préciser dans quel logiciel? Romain
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 salut Romain Merci de ton aideJe suis sur une version 2004j'ai essaye accrob avec intersection et pres de.......
Romain Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Mais si tu fais "proche de", rien ne te confirme que tu passes bien par le milieu! C'est pas cela, ton problème? Et si tu fais distance entre le centre, et un point sur le cercle, tu as quoi comme distance? Romain
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 quand je prends une distance entre le centre du cercle et un point sur le cercle tt va biena la condition de rester sur un angle de 0 ou 90 ou 180........multiple de 90. Si je prends entre le centre et un pointquelconque (autre que les multiples de 90) j'ai desresultats complements faux ..........?????
Serge Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 bipbip, Est-ce que la commande LISTE (_LIST) te donnes les bons résultats. Il y a une possibilité: lorsqu'on travaille avec de gros nombres, comme en cartographie, AutoCAD cafouille avec les modes d'accrochage. Est-ce le cas. Serge
Tramber Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 La distance est renvoyé en raport au SCU, si le cercle est créé (ou mesuré) dans un SCU non perpendiculaires, les résultats risquent d'être non intelligibles même si il sont liés entre eux par une relation - carrés des distances - fois le rayon du cercle. C'est pas ça ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 merci serge mais list semble suivre le mm delire......... :casstet: Merci a Toi Ô Tramber......Je crois que tu dis vrai c lie au scu.......Mais ce que je comprends pas c que j'ai fait un cercle R6 dans le SCG normal rien debien sophistique et j'ai des resultats qui veulent rien dire........par exemple j'ai pour R6 une distance de 4.4.... quand je prends la distance sous un angle de+ ou- 30°.......... :casstet: ...........
didier Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 BipBip, oh pardon, Bonjour BipBip, ben je vais pas Râler ce coup ci,cat c'était clair,la preuve : tu as une bonne réponse. quoiqu'il ait fallu un peu lire entre les lignes ;) ciao, bonne soirée. ps : je ne suis pas le père fouettard tout de même ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 salut Didier je rigole a chaque fois que tu reponds a qlq chose......Ton maitre mot la clarte.......Certe tu as raison et j'ai pense a Toi en formulant ma question.Nous faisons une activite de precision donc autant tenter de faire clair.....C pas tjrs facil........Longue vie aux Dinausores.......... :D
Tramber Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Le carré des distances X, Y et Z si tu as tourné autour de 2 repère. C'est bizarre ton affaire, quand même, parce que les accrobj ne fonctionnent pas facilement sur un cercle d'un autre SCU Quel a été ton processus.Qd a tu tourné le SCU ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 allo Tramber je n'ai rien fait avec le scu (en l'occurence le SCG je suis dans le SCG) je fais un cercleC R6 (version 2004) et quand je prends cette satanee distance rien n'est vraie.Que je sois en ortho ou sans orthoQue j'utilise accrob centre et intersectionOu centre et pres deOu en tracant une ligne (rayon) et accrob centre / intersection....... C tres chiant de pas vraiment comprendre........C un cercle les rayons sont les mms !!!!!
Invité Patrick Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Tu peux m'envoyer ton dessin si tu le souhaites pour que je mettes un lien sur cette discussion vers ton fichier si ça aide à comprendre.
bipbip Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 Merci Patrick...... mais tu sais c un dessin que tt le monde p faire......Un cercle n'importe quelle valeur dans un fichier basique SCG avec le X qui indique la droiteet le Y qui indique le haut......... Puis DI dans une direction qui est si possible autre q'un multiple de 90°.......En utilisant les accrobs en ortho ou sans ortho......... je sais plus quoi dire
Invité Patrick Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Je n'ai jamais entendu parler d'un tel problème. Je suspecte donc que le problème est particulier à ton dessin et qu'il n'est pas reproductible. C'est la raison pour laquelle je te proposais de m'envoyer ton dessin. Si tu souhaites le faire, je l'examinerais sans le publier car il est difficile de trouver une solution à un problème que nous tous n'avons pas, sauf toi!
bipbip Posté(e) le 28 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2004 ok je viens de comprendre....... En fait quand je prends une distance le systeme autocad me donne une DIFFERENCE entrele depart de X et son extremite. Mm chose pour Y....... C pas moi qui l'invente c le menu PROPRIETE........ Il se trouve que ce phenomene doit se reproduire sur tt les autocads et donc il me fait plaisir de penser que je suis pas le seul a avoir ce PBL qui n'en est plus un d'ailleurs....... Par ailleurs je me demande a quoi ca sert de prendre en mesure une difference............. Je sais pas si qlq'1 me lira un jour.......Mais qsq j'aimerais avoir plus d'infos a ce sujet
Invité Patrick Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 Citation ok je viens de comprendre....... Bon, ben au moins ça en fait déjà un... parce que je dois te dire franchement que je n'ai strictement rien compris depuis le début à cette histoire... (le prends pas mal, mais je ne tourne pas autour du pot) Citation En fait quand je prends une distance le systeme autocad me donne une DIFFERENCE entre le depart de X et son extremite. Mm chose pour Y....... Euh...j'ai un doute là... Tu veux pas dire quand même que depuis le début, tu confondais la distance et le delta X et delta Y ? Parce qu'AutoCAD fonctionne comme ça depuis une bonne vingtaine d'années quand même... :casstet: images/cartoons/bipbip.gif
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 J'ai sué là-dessus :calim: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bipbip Posté(e) le 28 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2004 ben oui je le dis franchement....... Je suis un peu lent faut croire........Malheureux pour un pseudo comme Bipbip........ OK pour mon ignorance.......Mais a quoi ca sert de mesurer un delta ????? Moi ce que je veuxc une distance.......sans avoir a passer par les proprietes Il y a qlq'1 sur ce site (excellent) qui dit que de l'ignorance sort la connaissance..........
Invité Patrick Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 Citation Je suis un peu lent faut croire........Malheureux pour un pseudo comme Bipbip........ Pas grâve, on dira Biiiiiipbiiiiiiip maintenant... humouuuur! Citation OK pour mon ignorance.......Mais a quoi ca sert de mesurer un delta ????? Moi ce que je veuxc une distance.......sans avoir a passer par les proprietes Ben, je te suggère la commande DISTANCE par exemple, ça me parait un excellent choix.
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 Pardon BipBip mais l'image que Patrick a mis me bidonne ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 29 septembre 2004 Posté(e) le 29 septembre 2004 bouh, bouh,on m'aurait caché cette commande :casstet: ,moi qui depuis vingt ans m'obstine à calculer racine de (deltaX au carré +deltaY au carré)pour avoir une distance,je suis malheureux comme une pierre, c'était une pointe d'humour, pour me délasser,car avant qu'on profite de cette fameuse case des propriétés,cette question n'aurait JAMAIS été posée. amicalement [Edité le 29/9/2004 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
