danlec Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour Je voudrais importer des informations (notamment les calques) à partir d'un fichier SIG (extension .shp) dans AutoCAD. Est-ce possible et quelles manipulations ou utilitaires utiliser. Merci.
lili2006 Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonsoir à toutes et tous, Tu parles de calques ou de couches ? Sans au moins un MAP, je ne vois pas comment,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 peut être avec Grass, un sig sous licence gpl... il exporte en dxf si j'ai bonne mémoire. mais dans un sig les données sont souvent sous forme de bitmap, et effectivement on y parle plus de couche que de calque (même si ça revient grosso modo au même)... quelques trucs sur autocad
fabcad Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Bonjour, Sans AutoCAD MAP pas de récupération du triplet de fichiers (SHP,SHX,DBF) mais avec cet utilitaire téléchargeable à l'adresse : http://www.abcautocad.it/software_autocad_en.html#ImportShapes_SHP_ESRI_AutoCAD l'import est possible. De plus, avec cet outil, les informations attributaires des objets géométriques sont transformées avec dbconnect, informations que tu perds si tu transforme un format SHP esri en dxf via des logiciels de Système d'Informations Géographiques comme Gvsig ou Grass ou Qgis.Une video pour montrer l'import, la colorisation thématique et la visualisation de la table de données est à l'adresse : http://www.abcautocad.it/tutorial_autocad_importazione_mappe_GIS_shape_EN.html Bonne journée, Fabcad
lovecraft Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Bonjour, Il a y aussi une autre solution : Tu télécharges GVSIG (http://gvsig.fr.malavida.com/) ou Qgis (http://www.qgis.org/fr.html) Tu importes ta couches SHP puis dans les deux softs (gratuit) tu auras la possibilité d'exporter en dxf. Et tu verras tu peux aussi faire pleins d'autres trucs ;) @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lovecraft Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Re bonjour, Allez une p'tite vidéo pour illustrer l'import Shp (via GVSIG) vers Autocad. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
didier Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Coucou Salut Laurent dis-moi, comment peut on faire pour la voir cette vidéeo ? copie de mon écran, sous Firefox ou IE même résultat. http://images.imagehotel.net/rnoyr2oe2a.png amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lovecraft Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Hello Didier, c'est juste un lien Youtube (cf capture) chez moi ça fonctionne bien (sous Chrome) Autrement, voici un lien ou tu pourras la télécharger: Lien: http://dl.free.fr/qyNh3WlLE Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
didier Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 coucou youtube est une adresse filtrée par l'ancien du FBI qui gère le réseau. merci pour le lien de téléchargement amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
danlec Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Bonjour Je parlais de calques qui seraient automatiquement récupérés dans AutoCAD
danlec Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Bonjour Merci Laurent, je vais essayer Danlec
