i ensemble
bonjour
j'aurais une question au sujet des i ensemble sur inventor 2012
en effet je viens de deccouvrir cette fonction
et je voudrais en cree en a partirde piece deja cree
je m explique
jai trois ensemble de la meme piece ( poteaux de garde corps )juste leur sens change
et jaimerais pouvoir faire un iemsemble de c'est trois piece sans devoir les redessines
me comprennais vous ?
Salut
Pour aller vite sur ton problème je ferai un ensemble avec toutes les possibilité (patte a gauche, patte des 2 coté, patt a droite) donc représentation et niveau de détail
Ensuite tu créé un I ensemble en utilisant tes représentation Dans la boite de dialogue Iensemble tu as un onglet exclusion et tu descend tu trouvera représentation
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Ok
En fait ce n'est pas un Iensemble que tu veux faire mais une Ipièce avec une regle Ilogic?
Mikel
Je comprend pas tres bien
Un Iensemble permet d'avoir dans un seul fichier plusieurs configuration ( pour toi ton poteau avec les pattes à différent endroit). ex poteau droit, gauche, milieu. Pour cela tu as 2 fichiers pièces 1 poteau, 1 patte.
Si on considère que le poteau + patte est une seule référence de nomenclature la tu peux faire une Ipièce.
Peut tu explique le but de la manoeuvre. Ce que tu veux obtenir au final et ce que tu as en base?
Mikel
ok
donc en base jai a peu pret 3 ans de plan inventor
jai trouver un tutoriel pour les ipiece i ensemble jai essaye en creant une pate de fixation et plusieur variable
maintenant ce que je voudrait ce serai de reprendre dans tout mes plans les pieces pour les mettres dans des ipiece ou i ensemble sans devoir toute les redessines
exemple les images plus haut
un poteaux et perce des deux cote
ce de droite a gauche
et ce de gauche a droite
jaimerais prendre chaque assemblage de poteau ( fornat iam ) et les mettres les trois dans une seule fonction iensemble sans pour autant tout redessine
faire simp ouvrir un fichier coller le premier poteau
nouvelle ligne coller le deuxieme ........
  Citation
Comprend pas ?
Ce que je te proposai plus au c'estait je pense le plus simple. Utiliser ce que tu a deja dessiné et les mettre dans un seul fichier IAM. Regle les vue de representation pour avoir 3 types de poteau. Ensuite dans tes assemblages out tu retrouves tes poteau tu fait remplacer composant ( remplacer ou mieux remplacer tout)
ce que je te demandais en base c'etait plutot ce que tu avais comme fichier de départ ( ce qui etait deja dessiné)
mikel
Mikel
  Citation
Citation
Comprend pas ?
facon symbolique de dire que je voudrais faire simple genre insere ma piece
je vais essaye ta solution je te tien au jus merci
