Dinosor Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Bonjour à tous, Voici un truc que je traîne depuis plusieurs versions :J'utilise fréquemment les couleurs de remplissages qui se mettent à l'arrière du texte de la cote. Jusque là, ok. La plupart du temps j'utilise la couleur de l'arrière plan, j'affecte cela directement à mon style de cote d'ailleurs. Toujours ok.Par la suite, il m'arrive de devoir supprimer ces remplissages. Je séléctionne alors les cotes par filtrage, puis dans les propriétés je modifie ce fond... Là rien ne se passe ! :angry: La seule solution qui me reste, c'est d'aller modifier directement le style de cote. Mais là, ça affecte tout le fichier grrrr...Suis-je seul à avoir ce problème ? Est-ce un bug ou il y a un truc ? Merci. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
flobonhomme Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Salut Sinon tu crées une copie de ton style de cote, et tu vires le fond sur l'un des deux.Tu appliqueras ce style aux cotes sans fond .... @+ Dessinateur 2D / 3D InfographisteEn recherche de poste sur la région du grand Lille. Autocad, Allplan, Microstation, Sketchup.Photoshop, Illustrator, Artlantis.
Dinosor Posté(e) le 20 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2011 Sinon tu crées une copie de ton style de cote, et tu vires le fond sur l'un des deux.Tu appliqueras ce style aux cotes sans fond .... Merci, c'est bien ce que je bidouille jusqu'à présent ;) Les puristes diront même que c'est mieux de distinguer les deux styles d'ailleurs.Ceci n'explique pas le problème, ni si ce n'est que chez moi... :huh: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
bryce Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Bonjour, Même problème ici... :blink: Par contre en faisant l'inverse ça fonctionne: ne pas mettre de masque dans le style de cotes, mais l'activer avec la palette Propriétés sur les cotes choisies. On peut alors l'activer ou le désactiver sans souci... :unsure: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
