guess0169 Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Bonjour je suis sur Covadis 12 Je cherche à faire un profil en long sur une mmnt qui suit ma polyligne (avec plusieurs segment) Si vous pouvez m'aider à trouver la fonction. Merci
didier Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 coucou le mnt suit ta polyligne ? c'est plus l'inverse je pense Covadis3D > Profils en long par poly 3d > interpolation MNTchoisir le mnt et ta polyligneune poly3D va se créer à la verticale de celle choisieen se plaquant sur les faces du mnt. Covadis3D > Profils en long par poly 3d > dessin du profilchoisir le fichier paramètre puis la ou les polyligne à traiter ensuite tu vas entrer dans le monde des paramètres de COvadison te reverra sans doute :huh: amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
