mesurage des aires
Posté(e) (modifié)
Bonjour, voilà, je suis nouveau ici et sur autocad aussi.Je voudrais calculer les différents surface de ma maison que je viens de faire sur autocad, et je n'y arrive pas!!! j'ai beau chercher lire le manuel, rien à faire, je dois passer à coté de quelque chose. j'arrive à calculer l'aire d'une surface avec l'outil adéquate, alors déjà là le résultat est du genre( pour une surface de O,5 m², il me met 5001,8765 par exemple) bon, je fais la conversion de tête je trouve pas ou changer la précision des outils....mais je sais que l'on peux additionner soustraire et tout et tout, mais COMMENT !!!!! Si quelqu'un veux m'aider, merci d'avance.
Modifié par didier
édité par Didier au niveau du titre pour les futures recherches.
coucou
bienvenue sur CadXP
une erreur de langage courante te fait parler de surface au lieu de superficie
mais ce n'est pas le propos
pour obtenir une aire, il est utile d'utiliser les poylignes
il faut vérifier qu'elles sont closes, car si ce n'est pas le cas, l'aire sera erronée
AutoCAD te donnera la superficie en reliant les deux derniers points.
une fois que tu as bien fait le tour de la pièce que tu veux mesurer
deux solutions :
  1. Commande AIRE et sélection de l'objet, le résultat apparaît en ligne de commande
  2. "gripper" l'objet et demander les propriétés via la case de dialogue des propriété
il faut aussi faire attention aux unités utilisées
en souhaitant t'avoir quelque peu dépatouillé.
amicalement
Éternel débutant…
Merci déjà,
Je ne comprend l'expréssion "grimper"
donc voilà ce que j'ai...( photo normalement!!!)
En faite calculer une superficie avec l'outil pas de problème j'ai trouvé.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à en addditionner plusieurs ensemble, ou en soustraire une de l'autre, ect... je sait que l'on peut le faire mais je n'arrive pas à comprendre comment???
Et sinon mon autre souci, c'est que je voudrais que le résultat qu'il me donne soit du genre:
-pour un carré de 100x100 = 1000 et non 10000.0000
Voilà j'espère que ce que je raconte est compréhensible!!!
La commande AIRE que t'as indiqué Didier comporte des options, à toi de les lire et de te lancer.
Il y a le mode ajouter et le mode soustraire, c'est pas compliqué !
Il y a d'autres méthodes comme les hachures, les régions mais chaque apprentissage en son temps, n'est-ce pas ?
Pour l'unité du résultat, ne revons pas, il faut programmer un peu. Ce que beaucoup savent faire ici. Disons que le résultat de la commande AIRE est stocké dans une variable, ca serait donc même programmable sur AutoCAD LT à mon avis.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bon, comment dire, ben on joue pas dans la même cour!!!!
je suis vraiment débutant, je comprend quand même ce que tu me dit mais voilà pas plus.
je n'utilise que le b-a-ba, en faite je me suis amusez il y a longtemps à faire les plans de ma maison après un stage de 5 jours sur autocad il y a 7-8 ans, et là je suis entrain de poser un dossier de demande de travaux, donc je suis repartis du bon vieux plan...eh eh, sauf que voila depuis de l'eau est passé sous le pond. :rolleyes:
concernant ces satanées option de l'outil règle, eh ben je ne trouve pas comment les utiliser, comment les lancer quoi???
Je prend, l'outil, fais le tour de ma pièce, appuis sur "entrer" et voilà j'ai un résultat qui s'affiche. Mais dès que je fais autre chose, ben il me remet en position de début.(je sais pas si on va me comprendre :blink: !![j’entends de début comme quand on est au début quoi avant de choisir un autre outil] :) )
comme le dis Didier, je te conseillerai de faire un calque "surface" que tu pourra isoler avec la commande LAYISO quand tu aura fini de faire tous tes contours.
ouvre la boite des propriétés (ctrl 1) ou _properties
quand tu sélectionne (ou grippe) un élément dans les propriété du peux vérifier s'il est fermé et sa surface (dans géométrie son aire, et dans divers fermé.
http://img805.imageshack.us/img805/904/aire1.jpg
c'est exprimé en "unité²" cad si tu dessine en mètre c'est des m² si tu dessine en mm des mm²...
il existe un lisp pour faire la somme de toutes les polylignes fermée sélectionnées...
je te renvoie sur ces explications si tu ne connais pas les lisp:
http://cadxp.com/index.php?/topic/14323-charger-un-lisp/
voici le code:
(defun c:sf-pol (/ sf SEL X)
(setq sf 0
sel nil)
(while (not sel)
(setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1))))
(repeat (setq x (sslength sel))
(setq sf (+ sf (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x)))))))
(alert (strcat "surface :" (rtos sf) " ."))
Coucou
Je ne comprend l'expression "grimper"
effectivement on part de loin ...
j'ai écrit GRIPPER, il faut commencer par lire correctement
j'ai utilisé ce néologisme compris de tous ici, du moins je le souhaite
pour dire qu'il faut utiliser le "GRIP" d'AutoCAD
c'est à dire, sélectionner l'entité
(bouton gauche de la souris, aucune commande lancée)
et des petits carrés apparaissent aux sommets
ce sont des GRIPS.
quand une entité est GRIPPÉE
et que tu appelles la case de dialogue des propriétés
tu as tous les renseignements la concernant
dont l'aire.
l'image de x_all est explicite en diable
je ne sais quoi dire de plus
amicalement
Éternel débutant…
Posté(e) (modifié)
Et ben merci beaucoup, et excuse pour cette énorme faute de lecture (en même temps 2h du mat, et 10h passé devant l'écran...PAS BIEN CA!!!) bref
OK, j'ai compris ce que voulais dire gripper.
Je pensais qu'il y avait plus simple!! du genre tu fais le tour d'une pièce, tu fais "plus" ou "moins", tu sélectionnes une autre pièce, et il fais le calcule direct, et ainsi de suite...
Mais à parement non.
Mais déjà ça c'est nickel je n'ai pas non plus une maison avec2 milles pièces, je devrais m'en sortir comme ça.
Super et encore merci.
Toutefois si il y a une autre solution, je suis preneur :) :) :)
Bonne fin de journée.
Modifié par didier
suppression de la citation, c'est inutile et perturbe le suivi
Coucou
fais attention à ton orthographe, c'est lourd :angry:
une solution, mais il faut que tu sois précis dans tes polylignes
c'est de faire les contours dans un calque spécifique
de hachurer la zone et de gripper la hachure
là, dans les propriétés tu auras la superficie cumulée.
amicalement
Éternel débutant…
Toute fois si il y a une autre solution, je suis preneur :) :) :)
On t'a donné la commande AIRE et tout ce que tu as répondu est
"Bon, comment dire, ben on joue pas dans la même cour!!!!
je n'utilise que le b-a-ba, en faite je me suis amusez ....."
Franchement ! Taper une commande et explorer ses options (en appuyant sur F1 par exemple) était à ta portée.
./__\.
oui effectivement, c'est à ma porté, et je l'ai fais!! sauf que quand moi j'appuie sur F1, et c'est l'aide windows que j'ai!!! bref, merci pour tous j'ai réussi.
Sinon excusez mon orthographe, je fais partie de la honte française....j'ai du restez trop longtemps à l'école
Merci encore pour tous et bonne fin de journée.
