Modification des attributs impossible
Je suis confronté à quelques léger probleme depuis mon passage sur autocad 2012.
- Impossible de modifier mes attributs des mes cartouches lorsque je souhaite ajouter un espace dans mon texte. j'ai un message d'erreur qui m'indique :" Argument tag incorrect dans setting tagstring"
- Impossible d'activer le couteau automatique lors de l'impression de mes plans, tous est "normalement" bon : surface encré OK sur la config de mon .pc3, et Désactiver le couteau automatique n'est pas actif.
Si vous avez une idées, n’hésitez pas ! merci
Coucou
à la lecture de ta première question il semblerait
que tu ne modifies pas un ATTRIBUT
mais une DÉFINITION D'ATTRIBUT ou ÉTIQUETTE.
quelle commande utilises-tu pour modifier la valeur de l’attribut ?
quant à la deuxième question, regarde sur le panneau avant de ton traceur
si tout est OK dans ta config logicielle.
en plus tu ne dis même pas de quel traceur il s'agit :angry:
amicalement
Éternel débutant…
Coucou
amicalement
En effet c'est une définition d'attribut, Pour la modifier je sélectionne mon texte clic droit-Propriétés et je change la valeur sur la ligne Étiquette, Pour modifier du texte aucun probleme mais il suffit d'ajouter un espace pour que le message d’erreur apparait.
Pour la deuxième question il sagit d'un HP 1055, mais le probleme ne doit pas venir de la.
Nous sommes 2 à avoir migrer sur acad2012, nous avons tous les 2 le même souci lors de l'impression, si je tente la même impression sur une version antérieur à 2012, le probleme ne se pose plus.
Suis-je claire ? <_<
merci :)
coucou
les espaces sont interdits dans les étiquettes
c'est pas nouveau
ce n'est pas une bonne façon de faire
que de faire ainsi.
il faut créer des attributs et ensuite les modifier classiquement
en fait tu travailles avec des attributs décomposés
à oublier d'urgence :angry:
tu n'as aucun avantage des attributs,
tu n'en as que les inconvénients
pour le traceur, désolé je ne sais pas comment t'aider.
amicalement
Éternel débutant…
