Il y a certainement une raison mais difficile de dire laquelle avec aussi peu d'informations.
AutoLISP n'a pas changé depuis les versions 2002 (seules certaines fonction on été ajoutées ce qui ne peut pas provoquer de problème en passant à une version antérieure).
Par contre, les commandes AutoCAD changent (leurs options souvent) donc si tes LISP appellent des commandes AutoCAD (avec la fonction command), il est possible que ça provoque des erreurs.
coucou
et c'est à cette occasion que le conseil d'écrire
avec des commandes en "international"
en l’occurrence en anglais se révèle important à suivre.
en effet qui ne se souvient pas du passage de PLAN à CALQUE ?
alors que LAYER fonctionne depuis toujours
et fonctionnera sans doute encore à l'avenir.
amicalement
Éternel débutant…
coucou
amicalement
si j'ai bien compris le lisp n'apprécie forcement le français.
je vais vérifier c'est lisp
merci de votre aide
coucou
dans tous les cas il faudra que tu fasses ATTENTION à la syntaxe
en français, une faute d’orthographe
ne change pas toujours le sens du mot, quoique !
en programmation c'est absolument TABOU
exemple tu as écrit :
il fallait lire
n'apprécie pas forcément le français.
il fallait lire
je vais vérifier ces lisp
fais-y attention tout de même.
amicalement
Éternel débutant…
re
un exemple le lisp de patrick_35 ong
le tape ong
j'obtiens : Erreur : no fonction définition : VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Voila merci pour le partage de votre science
didier tu a raison .
bon en ajoutant (vl-load-com)j'obtiens erreur no function definition :VL
bon ne vous embêtez pas plus .
merci
non ce n'est pas la version LT
la solution de gille ne fonctionne pas je doit placer ce (vl-load-com)
au mauvaise endroit.
Et pour tous vous dire je m'essaye au lisp (pendant mon chaumage)
grasse ou a causse du livre "programmer autocad"
j'ai recopier bêtement un code sensés réaliser un IPN comme par magie
je c'est charger un lisp grasse a vous d'ailleurs.
mes certain comme ong ne fonctionne pas, donc je pensai qu'il y avait une différence pour écrire un lisp sous 2011
voila
Coucou
pour ce qui est du placement de (vl-load-com)
(gile) a écrit AU DEBUT DE LA ROUTINE, il ne pouvait être plus clair
pour ce qui est de l'apprentissage
il faut ABSOLUMENT que OUBLIES le copier-coller
j'ai recopié bêtement un code
même quand on a l'habitude on a du mal avec le code des autres
alors quand on débute ...
amicalement
Éternel débutant…
