kant_ein Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 Bonjour à tous, Je dois actualiser un fichier de zonage dans lequel les zones sont représentées par des hachures sans contour. Vu que ce fichier est Lambert Z1, je dois au préalable le reprojeter en RGF93. C'est là que les ennuis commencent. Comme à chaque fois avec les hachures, il est "impossible de convertir le datum"... Du coup, mes hachures ne se reprojettent pas comme il faut. D'où mon idée de reprojeter uniquement le contour de ces hachures et de les recréer ensuite. Vu que j'ai un nombre non négligeable de zones, j'ai recherché un lisp qui pourrait automatiser la création des contours. Dans ce sujet, j'ai trouvé le lisp ci-dessous proposé par (gile) mais il ne fonctionne pas... Pour être plus précis, après l'invite de sélection des hachures, il ne se passe rien. J'ai essayé avec l'ensemble des hachures, avec seulement 2 hachures puis une seule et... rien ! Quelqu'un verrait-il le pourquoi du comment ? (defun c:hbound (/ ss echo n ent elast lay) (princ "\nSélectionnez les hachures (Entrée, Espace ou clic droit pour toutes") (if (or (setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "HATCH")))) ) (progn (setq echo (getvar 'cmdecho) n -1 ) (setvar 'cmdecho 0) (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elast (entlast) lay (assoc 8 (entget ent)) ) (if (= 0 (cdr (assoc 97 (entget ent)))) (vl-catch-all-apply '(lambda () (command "_.hatchedit" ent "_boundary" "_polyline" "_yes") ) ) ) (while (setq elast (entnext elast)) ((lambda (l) (entmod (subst lay (assoc 8 l) l)) ) (entget elast) ) ) ) (setvar 'cmdecho echo) ) ) (princ) )
vincentp010 Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 Salut, tes hachures ne seraient pas sur un calque verrouillé par hasard ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
kant_ein Posté(e) le 11 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2011 Non, le calque est déverrouillé...
didier Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 coucou et ce sont bien des entités HACHUREelles n'ont pas été décomposées ? :blink: amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 As-tu essayé le second LISP donné dans la même réponse ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kant_ein Posté(e) le 11 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2011 Ce sont bien des hachures. Un _hatchedit classique me permet d'obtenir le contour.Mais avec plus d'une centaine de zones à traiter, ce sera fastidieux de le faire "à la main".
kant_ein Posté(e) le 12 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2011 (gile) : ta réponse s'est intercalée entre celle de didier et la mienne. Du coup, je ne l'ai vu que ce matin... Je n'ai pas testé le 2nd lisp car tu l'annonçais comme "un défi pour le fun". Je pensais donc que le 1er était opérationnel. ## EDIT ##Je viens de tester le 2nd lisp. La création des contours fonctionne mais... les polylignes sont toutes décomposées en segments simples. Je m'aperçois que je n'ai pas précisé ma version d'AutoCAD... AutoCAD Map 3D 2010
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2011 Posté(e) le 12 octobre 2011 Bonsoir à toutes et tous, Avec un MAP, en respectant la procédure de changement de système de coordonnées, tu ne devrais rencontrer aucun soucis ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kant_ein Posté(e) le 13 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2011 Bonjour à tous, lili : à chaque fois que je change de système de projection, MAP me renvoie un message d'erreur concernant les hachures ("impossible de convertir le datum"). Du coup, toutes les entités ponctuelles ou linéaires sont correctement reprojetées alors que les hachures (et parfois certains blocs) sont reprojetées avec un décalage (ou simplement ignorées par la requête...). Si tu as une procédure qui fonctionne sans erreur, je suis preneur. [HS]Lors d'un changement de projection, qu'est-ce qui peut générer le message "eDuplicateRecordName" (dwg sans table de données) ?[/HS]
socatoa14 Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 tape HATCHGENERATEBOUNDARY avec autocad 2012 1
coge.bruno Posté(e) le 25 janvier 2013 Posté(e) le 25 janvier 2013 "HATCHGENERATEBOUNDARY " pil poil !
