JMBZ38 Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 Bonjour à tous et bravo pour tous ces lisp qui rendent bien des services !!! Je rencontre un problème avec LXL : Je renseigne le nom du fichier, de la feuille, je sélectionne les attributs et les cellules correspondantes, et dès que je valide j'ai le message suivant : ; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil Par la suite, lorsque je lance la commande LXL, la boîte de dialogue apparaît furtivement avec toujours ce même message d'erreur. J'utilise AutoCAD 2012 32 bits.Sur 2007, j'ai le même problème. Quelqu'un a-t-il une idée ?? Merci
Patrick_35 Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 Bonjour à tous et bravo pour tous ces lisp qui rendent bien des services !!! Je rencontre un problème avec LXL : Je renseigne le nom du fichier, de la feuille, je sélectionne les attributs et les cellules correspondantes, et dès que je valide j'ai le message suivant : ; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil Par la suite, lorsque je lance la commande LXL, la boîte de dialogue apparaît furtivement avec toujours ce même message d'erreur. J'utilise AutoCAD 2012 32 bits.Sur 2007, j'ai le même problème. Quelqu'un a-t-il une idée ?? MerciSalut Tu peux me donner un exemple qui plante pour que je regarde ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour, Ayant un peu de temps, je me relance dans l'aventure LXL. Malheureusement le problème est toujours le même : Après selection du fichier xls et de la feuille je selectionne l'attribut et lorsque je valide même message que ci-dessus. Merci de jeter un oeil à l'occasion.
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour, Ayant un peu de temps, je me relance dans l'aventure LXL. Malheureusement le problème est toujours le même : Après selection du fichier xls et de la feuille je selectionne l'attribut et lorsque je valide même message que ci-dessus. Merci de jeter un oeil à l'occasion.Salut Comme je le disaisTu peux me donner un exemple qui plante pour que je regarde ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Salut Comme je le disais @+ Je cherche à joindre un fichier dwg mais j'ai un message en retour "vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier !!!
lili2006 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour à toutes et tous, "vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier !!! Passes par un hébergeur (exemple : dll.free) puis colles le lien ainsi généré sur ton post,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour à toutes et tous, Passes par un hébergeur (exemple : dll.free) puis colles le lien ainsi généré sur ton post,... Voilà le lien : http://dl.free.fr/hkTBN382G
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Je viens de faire un test avec LXL (v5.02) et ton fichier en exemple et tout fonctionne correctement. 1) Je lance LXL2) Je vais rechercher le fichier Excel qui m'interesse.3) J'assigne la Feuille Excel.4) Je vais rechercher l'attribut et lui assigne une cellule Excel (par exemple A1).5) Je lance une mise à jour d'Autocad vers Excel.6) J'ouvre mon fichier Excel pour vérifier le résulat.7) Tout est OK. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Je viens de faire un test avec LXL (v5.02) et ton fichier en exemple et tout fonctionne correctement. 1) Je lance LXL2) Je vais rechercher le fichier Excel qui m'interesse.3) J'assigne la Feuille Excel.4) Je vais rechercher l'attribut et lui assigne une cellule Excel (par exemple A1).5) Je lance une mise à jour d'Autocad vers Excel.6) J'ouvre mon fichier Excel pour vérifier le résulat.7) Tout est OK. @+ Je fais peut-être une mauvaise manip : 1) idem2) idem (je parts d'un fichier vierge)3) idem4) idem5) Je valide par la touche "Entrée"6) la fenêtre LXL réapparait 1/4 de seconde et j'ai le message d'erreur "; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil"7) Chaque fois que je relance LXL la fenêtre apparait et disparait aussitôt.8) Je ne comprends pas... Petite remarque: après cette manip, lorsque je relance LXL, j'aperçois dans la fenêtre de droite la valeur des attributs que j'ai séléctionnés.
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Je ne comprends pas. Ci-joint une petite vidéo avec ton fichier d'exemple.Si tu pouvais faire de même afin d'essayer de cerner le problème. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Je ne comprends pas. Ci-joint une petite vidéo avec ton fichier d'exemple.Si tu pouvais faire de même afin d'essayer de cerner le problème. @+ OK voila donc la manip en vidéo. http://dl.free.fr/rYtMWxo8B Une fois l'attribut cliqué et la cellule indiquée, contrairement à toi, la fenêtre LXL n'apparait pas, mais j'ai encore la main pour saisir un autrez attribut.
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Ok, merci et je pense avoir trouvé grâce à cette vidéo.Le lisp a été conçu pour une version 32 bits et non 64.Avec ce sujet, j'ai modifié le lisp en conséquence.Ca fonctionne sur une 32 bits. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Ok, merci et je pense avoir trouvé grâce à cette vidéo.Le lisp a été conçu pour une version 32 bits et non 64.Avec ce sujet, j'ai modifié le lisp en conséquence.Ca fonctionne sur une 32 bits. @+ Désolé mais le problème demeure. Pour info:AutoCAD 2012 Infrastructure Design Suite + Covadis V.12Windows XP Pro SP3 32 bitsProcesseur Xéon 3.20 GHz
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Grumph J'ai modifié le lisp pour voir si c'est ce que je suppose. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
JMBZ38 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Grumph J'ai modifié le lisp pour voir si c'est ce que je suppose. @+ Tout fonctionne !!! Un grand merci pour le temps passé
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Tout fonctionne !!! Un grand merci pour le temps passéEnfin :D Ce qui bug chez toi, c'est l'affichage de l'identificateur de l'attribut.Je ne comprends pas pourquoi et je l'ai donc désactivé, histoire de voir. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ineopg Posté(e) le 2 juillet 2013 Posté(e) le 2 juillet 2013 bonjour, même PB AVEC lxl un fichier crée sous système 32 bits et passage du pc en 64 bits !quelle modif. du lxl, SVP ?
lecrabe Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello SVP il ne sert a rien de declencher une alerte "Moderateur" parce que vous n'avez AUCUNE reponse a votre msg qui d'ailleurs est le PREMIER sur cadxp.com ! SEUL P35 pourra vous repondre, si il est disponible ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
ineopg Posté(e) le 4 juillet 2013 Posté(e) le 4 juillet 2013 Bonjour, Excuse-me pour l' alerte "Moderateur" ; mais c'était pour moi une première ! je suis dessinateur projeteur en élect. (tertiaire et industriel) et je vais vous faire partager quelques lisps dans ce domaine ! ci-joint, des lisps que j'utilises pour implant. armoire ! CdltBORNIER1.LSPBORNIER1-X.LSPBORNIER2.LSP
