Badarix Posté(e) le 11 octobre 2011 Partager Posté(e) le 11 octobre 2011 Bonjour, Depuis la semaine dernière, lors de l'impression de mon dessin qui contient un Calque sous-jascent en PDF, ce dernier n'apparaît pas ! Je ne voie seulement le cadre qui fait le bord de la feuille Quelqu'un a t-il une solution ? ou une explication au problème ?en En vous remerciant Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 11 octobre 2011 Partager Posté(e) le 11 octobre 2011 Bonjour, Peut-être que tu l'as inséré sur un calque non imprimable (à vérifier dans le gestionnaire de calques) ?Peut-être que le contenu du PDF est blanc ?C'est quoi comme PDF ? Image ou vectoriel ?Ce serait bien que tu postes un exemple... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Badarix Posté(e) le 12 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2011 Bonjour, Tout d'abord Merci, Bryce de vous intéresser à mon problème. Mon PDF est dans un calque imprimable, j'ai pensé à cette solution.Mon PDF, c'est un plan cadastral enregistré à partir du site internet de cadastre.gouv.fr. Si la commune est vectorisée (ce qui est mon cas), alors c'est pratique, on n'a même l'accrochage aux objets sur les traits des parcelles, les angles de carroyages,.... Je m'en sert pour faire mes plans de situation. Je n'ai pas le problème sur tous mes plans. Il n'y a que 1 dessin sur 2 à peu près.Sur Certain, je les imprime vers PDF creator et ça marche, mais ce n'est pas le cas pour tous.Je n'arrive pas à voir ce qui change d'un plan à l'autre :angry: Je ne sais pas ce qui fait que je peux imprimer certain dessins et pas d'autres.Comme solution temporaire, j'imprime mon plan et je le scanne en JPG, mais bon ce n'est pas une solution durable. je vais essayer de mettre un exemple ou ça ne marche pas. Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
