Découpage polyligne en segment de même longueur.
Je suis entrain de travailler sur un plan de schéma routier. J'ai des polylignes de plusieurs kilomètres que je dois découper en tronçon de 1, 2, 5 Km en fonction de la longueur du tracé...
Avez vous des suggestions pour faire cette manip car je ne vois pas comment faire.
Merci d'avance :(rires forts):
Salut
La commande Point mesurer ne te suffit pas?
J-C Van Damme
Baa, ça me m'indique les points ou réaliser les coupes, mais ayant un centaine de polylignes de plusieurs kilomètres... vois tu ? :unsure:
Coucou
le souci avec de genre de commande
(qu'on sait faire je te rassure)
c'est qu'il faut connaître le sens de la polyligne
sinon il y a un risque de couper au mauvais endroit
et que le premier segment ne soit pas à la dimension voulue.
je veux bien te faire quelque chose,
mais il faut que tu dises comment tu veux sélectionner les polylignes
par calque ?
par sélection à l'écran ?
par longueur ?
amicalement
Éternel débutant…
Une sélection par calque serait le plus simple, le sens m'importe peu, que le découpage soit fait dans un sens ou dans l'autre n'est pas capitale.
Coucou
voila un premier jet
on verra ensuite la sélection des objets
(defun c:coup_long (ent long / tempo listetempo)
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "osmode" 0)
 (setq listetempo '())
 (setq vla_obj (vlax-ename->vla-object ent)
long_obj  (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))
n 1)
 (repeat (fix (/ long_obj long))
     (setq tempo (vlax-curve-GetPointAtDist vla_obj (* long n)))
     (setq listetempo (append (list tempo) listetempo))
     (setq n (+ 1 n))
 (repeat (length listetempo)
     (command "_break" ent (car listetempo)(car listetempo))
     (setq listetempo (cdr listetempo))
syntaxe :
(setq ent (car (entsel "\nChoix de la Polyligne\n")))
(setq long (getreal "\nlongueur des segments (en mètres)\n"))
(c:coup_long ent long)
amicalement
Éternel débutant…
  • 3 semaines après...
