[Résolu] Changer le chemin d'une image
Hello à tous, je n'arrive plus à changer le chemin d'une image qui est dans un blocs. Est-ce que quelqu'un peu m'aider à retrouver l'astuce.
D'avance merci!!!
YaPy
Je suis également débutant.
N'y a t-il pas une solution dans insertion > référence externe (en autocad map classique) je ne sais pas ou c'est dans les menus à Ruban
Dans cette fenêtre, on voit la liste des images attachées dans le dessin et pour changer le chemin, il suffit d'aller sur la petite icône au fond à droite de la ligne détecté sur
Par contre, je ne sais pas si ça marche pour les images contenues dans les blocs
en espérant avoir apporté un élément de réponse
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
Coucou
est-ce que tu veux changer le chemin dans la définition du bloc ?
ou dans ton dessin dans lequel est inséré le bloc
c'est pas la même chose.
dans la définition du bloc, rien de plus simple
tu notes le chemin des tes images
(par copier dans l'explorer, tu connais ?)
ensuite dans le fichier dessin tu tapes en ligne de commande REDIR
tu réponds * (le symbole étoile qui est un caractère générique)
tu valides
puis tu colles le chemin de tes images
et tu valides
tes images sont revenues dans le dessin
tu enregistres ton fichier et tu remets à jour
tes définitions de bloc dans les dessins concernés.
voila.
amicalement
Éternel débutant…
Excellent, Merci beaucoup Didier ça fonctionne à merveille. Je ne connaissais pas cette commande REDIR.
Salutations
