Copier -coller
Lorsque j'essaie de faire un "copie/coller" de mon dessin pour le glisser dans un autre, il m'affiche ce message d'erreur :
unhandled access violation reading 0xfeec388 exception at ed7a13d2h
J'ai essayé de le récupérer, mais il m'affiche que le dessin n'a pas besoin de récupération.
Je n'ai plus d'idée ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour, cela arrive parfois.
La meilleur parade est de faire un wbloc de ce que tu veux copier puis de l'inserer dans le dessin destination.
Si wbloc plante aussi, alors il ne reste que la solution d'enregistrer au format dxf puis d'ouvrir ce dxf et la ça devrait rouler.
Salutations
Afin de retrouver la bon fonctionnement du copier/coller dans autocad , il faut nettoyer ou réinitialiser la liste d'échelle.
Pour ce faire:
2 Corriger le dessin actuellement ouvert :
Dans AutoCAD et LT, ouvrez un dessin et faites ceci :
A saisir au clavier : -SCALELISTEDIT
respectez bien la syntaxe avec le tiret placé devant la commande !
ou version française -MODIFLISTECHELLE
Commande: -SCALELISTEDIT
Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : r (r pour redéfinir)
Redéfinir la liste d’échelles aux paramètres par défaut? [Oui/Non] : o (pour OUI)
Les entrées par défaut sont redéfinies dans la liste d’échelles.
Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : q (pour quitter)
Voila , normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement,
Laurent
Ps:autrement je suis d'accord sur le principe de mes camarades forumeur sur le fait qu'il est préférable de réaliser un wbloc ou autres solutions. Par contre le copier/coller est tout de même très bien supporté par autocad.
Autrement je suis d'accord sur le principe de mes camarades forumeur sur le fait qu'il est préférable de réaliser un wbloc ou autres solutions. Par contre le copier/coller est tout de même très bien supporté par autocad.
Ca fait plaisir de lire ta réponse, car la plupart des "AutoCadistes" ont des divergences de vue sur le copier/coller. B)
Coucou
ce n'est pas vraiment vrai !
il suffit de savoir que c'est toléré,
donc quand ça ne marche plus on revient aux commandes natives.
je rabâche sans doute,
mais visiblement c'est nécessaire vu l'interprétation.
amicalement
Éternel débutant…
J'ai de nouveau des soucis avec le copier/coller.
Lorsque j'exécute cette commande, j'ai un message d'erreur qui me dit que je dois récupérer le dessin.
J'ai essayé avec les Xref ou de faire un Wbloc, j'ai la même chose.
Le pire, c'est que j'ai un retour bureau direct !
Je ne comprends pas d'où vient le problème ?
Il semblerait que ton soucis provienne d'un des fichier où tu va chercher ta source.
Tu devrais vérifier tous les fichiers à partir desquels tu créés tes Wblocs ou que tu appelles en Xref.
Oui, je l'ai fais, le problème c'est qu'il me fait ça avec tous les fichiers.
Lorsque j'exécute une récupération du dessin, il m'affiche : "mon fichier ne nécessite pas de récupération"
Les copier/ coller - Références externes et les Wblocs me renvoient systématiquement un retour bureau.
Je me demande si je n'ai pas un conflit avec COVADIS et AutoCad Map ?
