BONJOUR,
Tres gros probleme depuis hier soir
impossible de copier coller. (avant ca fonctionnait). uniquement dans un ce dessin. les autres, pas de probleme.
voila le message:
Commande: _pasteclip Définition à double du bloc _OBLIQUE ignorée.
Remplacement de [seiso.ttf] par [simplex.shx].
Spécifiez le point d'insertion:
QQun aurait il une idee. Je deviens Fou
Salut
Réponse vite faite
Regarde Ici
J-C Van Damme
C'est pas un bloc,
ya pas de cotes,
c'est un coude en ventil Ø600. et c'est trop long a redessiner a chaque fois.
j'ai purgé,
j'ai supprimé mes Xref, j'ai rechargé mes Xref
Mais RIEN NE MARCHE.
j'arrive meme pas a copier coller un pauvre trait.
AHHHHHHHHHHhhhhhhh
Et wbloc?
Sinon envoi ton fichier je peu regarder
J-C Van Damme
au final, j'ai tout repris du debut. (4h de perdu....comme si avait pas assez de taf comme ca)
Nouveau fichier, nouveau Xref et plus de probleme.
Et bientot nouveau Taf (si qqun a un job en trop dans le Haut rhin), ras le bol des gaines de ventil.
coucou
ouh la la :blink:
il faut garder en mémoire que le copier-coller
n'est que TOLÉRÉ par AutoCAD.
à l'instar des polices WIndows,
un jour ou l'autre ça fonctionne moins bien.
tant que ça fonctionne, on s'en sert
dès que ça couine, il faut prendre les commandes natives d'AutoCAD
wblocs ou design center.
en souhaitant que tu prennes les choses plus calmement que tu les exprimes :mellow:
amicalement
Éternel débutant…
Je pourrais ajouter ceci.
Sur AutoCAD, si on veut que ça fonctionne à tous les coups, il faut éviter certains reflexes Windows.
Eviter le Ctr+C/Ctrl+V (Copier/Coller). Préférer les Wblocs ou le Design Center.
Utiliser la commande Effacer pour effacer ou supprimer des objets plutôt que d'utiliser la touche Suppr.
Lancer d'abord une commande et sélectionner ensuite les objets et non l'inverse.
Lancer d'abord une commande et sélectionner les objets permet d'avoir des options.
