cali631 Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bonjour, j'ai créé des types de lignes avec du texte, genre EP, EU....Cependant quand je les dessine, suivant le sens, je me retrouve avec le texte à l'envers.Quelqu'un a-t-il une solution pour inverser cette polyligne, sans devoir effacer et recommencer dans le bon sens??Merci d'avance.CALINE
didier Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 coucou va savoir si ça existe dans la version LTtoutefois dans les options de la commande PEDITil y a la possibilité d'inverser le sens d'une polyligne Entrez une option [Clore/Joindre/LArgeur/Modif-sommet/Ajuster/sPline/Retrouver/TYpeligne gén/Inverser/annUler]: *Annuler* amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
cali631 Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 Merci de ta rapiditéJe viens d'essayer suite à ton message, mais sur la version LT2009, la fonction pedit avec inverser n'existe pas.
didier Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 coucou désolé pour les possesseurs de LT,mais il faut bien que la différence de prix soit expliquée par une différence d'options. quel poste occupes-tu ?les "acheteurs" ne voient souvent que le prixc'est malheureux pour les utilisateurs. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
vincentp010 Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Ce n'est pas spécifique à LT car sur une 2009 pleine, l'option n'existe pas non plus.Sinon il y a une méthode un peu triviale qui consiste à joindre la polyligne avec une autre en sens inverse, ce qui aura pour effet d'en inverser le sens (le sens gardé est celui de la première polyligne sélectionnée). Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
didier Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 coucou il serait intéressant que des possesseurs de LT plus récentesnous disent si cette option a été rajoutée. ta combine n'a rien de trivial, la fin justifie les moyens. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
cali631 Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 je suis dessinatrice (j'ai connu les autocad 10 sous DOS, donc çà date un peu) et çà fait un bail que j'essaie de faire à jour les licences qu'on possède. Mais à chaque fois, on me dit non. donc c'est pas gagné pour avoir une version 2012...(rires forts)
