NicoLoco Posté(e) le 4 octobre 2011 Partager Posté(e) le 4 octobre 2011 Bonjour je vien d'avoir autocad 2012, en voulant rajouté des personnalisations avec la commande _menuload, par erreur j'ai décharger les groupe AutoCAD et je n'arrive plus à les ravoirs.. La solution doit être assez simple toutefois je n'arrive pas a trouver le fichier cuix de autocad alors j'ai besoin d'aide s'il vous plait !! merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 4 octobre 2011 Partager Posté(e) le 4 octobre 2011 Les fichiers CUIX sont par défaut dans le répertoire C:\Users\*****\AppData\Roaming\Autodesk\Autocad 2012\fra\Support celui d'autocad est le : acad.cuixles express tools : acetmain.cuix tu les charges avec la commande chargmnu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 4 octobre 2011 Partager Posté(e) le 4 octobre 2011 Bonjour, Utilise la commande MENU pour charger AutoCAD.cuix.Ce fichier se trouve à cet endroit sur mon poste (Windows XP, ça peut varier sur Vista ou 7) :C:\Documents and Settings\***\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Supportoù *** est ton nom d'utilisateur Windows. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoLoco Posté(e) le 4 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 4 octobre 2011 ok merci sa marcher :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
