Apprendre le lisp
Je voudrais m'y mettre au lisp mais je vois que la docs est en anglais (le visual lisp reference ). Où peut-on se procurer de l'aide en français, des tuts pratiques et autres...
coucou,
tu as bien raison de vouloir apprndre le Lisp,
le Visual Lisp viendra après si tu veux bien,
sache qu'il y a des conditions non négociables,
il faut MAITRISER et je choisis bien mes mots,
l'environnement graphique d'AutoCad,
savoir organiser ton travail pas à pas,
avoir une idée le plus précise possible de ton but
ne pas perdre de vue qu'il vaut mieux plusieurs petites routines
bien liées entre elles, qu'une usine à gaz qui ne marche que dans un cas.
aussi simple soit ta première routine, elle te ravira
plus tard en écrivant un algorithme, c'est à dire
les différentes phases du programme, tu auras des résultats,
dont tu seras le premier surpris
pour conclure, tu peux attaquer en faisant des copies des exemples,
et voir ce que tu peux en faire,
le CHEMIN DE DALLES fait le tour des toutes premières
possibilités.
sache aussi que tu peux compter sur une aide bénévole,
à la condition expresse que ta question soit bien exprimée.
amicalement
Éternel débutant…
Salut
Merci Didier pour tes encouragements. Le visual lisp reference existe bien en français ou pas, surtout la partie concernant les fonctions. si oui où puis-je le telechatger.
J'ai vu aussi tout ce qui a été dit dans le forum pour les débutants et j'ai téléchargé ce qu'il y a à télécherger.
Merci beaucoup pour le bénévolat des membres.
