Commande reseau en lisp
Hello tout le monde
j'aurais souhaite savoir si l'on a la possibilete d'appeler la fonction reseau sous lisp.
je m'explique en fais avec le petit morceau de lisp "cree des tole" j'aurai souhaite utiliser la commande reseau, qui serrai renseigner a l'aide de variable calculer dans le lisp.
je rajoute : demande de la longueur totale de la tole.
je le divise par longueur 1+2
je stocke le resultat dans une variable (nombre entier) jusque la c bon
puis j'execute la commande reseau qui reprend la parametre precedent
mais la je c plus faire
tout ca dans le but de realiser une serie d'ondulation
Titi0077 :o
(command "reseau" pause "" "R" 2 2 100 100)
ou
(command "reseau" pause "" "R"    variable1   variable2   variable3   variable4)
Montres ton code !
[Edité le 24/9/2004 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonsoir,
après une jourdée de m..., je passe vous faire un coucou,
à Titi0077,
bien sûr qu'on lancer la commande Réseau en Lisp,
il suffit de créer un jeu de sélection
et de le placer en reponse, dans le Lisp,
ensuite tu énumères les options
comme si tu étais sur la ligne de commande.
à Tramber,
pourquoi fais tu une pause dans ton exemple de code ?
c'est pour le choix des objets ?
à plus
Éternel débutant…
à Tramber,
à plus
il me semble que (ssget) serait meilleur,
de telle manière à pouvoir selectionner plusieurs objects
Tu peux mettre :
Pause
2 points pour une selection
une variable qui contient un jeu de selection
le nom d'une ou plusieurs entités
Ca fait déjà beaucoup.
Eviter les fonctions lisp dans le command et mettre des variables alimenté par (ssget) par exemple.
./__\.
  • 9 ans après...
Je vois que le post date un peu mais je tente :)
J'ai un problème avec la fonction réseau car j'aimerais utiliser cette fonction mais seulement sur les 5 dernières ligne dessinée... Comment procéder?
Arnaud
Bonjour ArnaudCru,
Tu ne précise pas comment sont créées ces 5 lignes. Je suppose donc qu'elles sont créées par programmation. Le plus simple est sans doute de crééer un jeu de sélection vierge grâce à la fonction ssadd puis d'ajouter les lignes une par une au fur et à mesure de leur création avec la même fonction.
En enregistrant ton jeu de sélection dans une variable, tu pourra le réutiliser dans la commande réseau. Attention, si tu utilise une version 2012 ou ultérieure, la commande réseau a changée.
Olivier
