Lignes de rappels
Ma question porte sur les profils en long générés à l'aide de COVADIS.
Est-il possible de régler la densité des lignes de rappels d'un profil en long? Par exemple si la variation d'altitude est inférieur à 50cm je ne met pas de ligne de rappels?
Merci d'avance pour vos lumières!
Py.
coucou
tel que tu le dis ce n'est pas possible
en fait ce que tu demandes est plus :
mettre une ligne de rappel à chaque palier de 0.5 en altitude
même pas, je viens de me relire.
toujours est-il que c'est impossible en l'état
maintenant tu peux mettre des tabulations
seulement aux endroits souhaités
et demander une ligne de rappel aux tabulations.
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir Didier,
Merci pour ton attention!
J'utilise le module profils par polylignes 3D.
J'ai peur que dans mon cas la tabulation soit une opération trop fastidieuse sur de long projet.
amicalement
coucou
moi, ce que je ferais si je devais m'y mettre serait :
ne laisser actif que le MNT et l'axe en plan
ensuite faire des courbes de niveau équidistantes de 50 centimètres
dans le menu
Covadis3D > Profils en Travers par Polylignes 3D > Tabulation d'un axe,
insérer une tabulation à chaque intersection de l'axe et d'une courbe de niveau
ensuite dans le paramétrage du PL, je demande une cotation aux tabulations
et voila.
amicalement
Éternel débutant…
Pas mal du tout comme méthode!
Je teste ça dès que possible mais au vu de se que tu m'indique ça semblerai coller à mes attentes.
Je teste et tien au courant.
Encore merci pour toutes ces info Didier.
