Salut Bonuscad
J'ai testé la dernière modif elle tourne en rond comme s'il y a une boucle non fermée, elle demandetolérance d'erreur des courbes, puis point d'insertion, puis echelle x et y, et angle de rotation, et elle redemande Tolérance d'erreur des courbes à nouveau.
le code que j'ai rajouté c'est bien :
(if #clipitres
(setq a #clipitres)
(setq a (acet-geom-pixel-unit));setq
);if
(setq #clipitres a)
(initget 6)
(setq a (getreal (strcat "Tolérance d'erreur des courbes <" (ai_rtos #clipitres) ">: ")))
(if (not a) (setq a #clipitres))
j'ai rajouté après ::
(setq na (cadr htype)
htype (car htype)
);setq
Autre chose encore :
1- en modifiant le ddins2 par la commande _.insert, au moment de demander le point d'insertion, le motif n'apparait pas avec le curseur comme avec le ddins2, idem pour echelle X et echelle Y. Comment y remédier.
2- quand la commande demande echelle Y comment rajouter "l'astuce utilisez l'echelle en X" comme suit: Spécifiez l'echelle en Y, ou , histoire d'utliser l'echelle X comme valeur par défaut pour l'echelle en Y.
3- J'ai fait une autre astuce pour garder dans mon fichier sprhatch.lsp l'ancienne commande Superhatch inchangée, j'ai fait une copie de cette commande depuis le defun c:superhatch jusqu'à la fin du defun, que j'ai renommé monmotif ( c à dire defun c:monmotif...) puis j'ai fait la même chose pour htype_info que j'ai renommé la copie en htype_info2, et idem pour get_insert_info. J'ai modifié bien sur les appels de ces fonctions dans "monmotif" et dans "htype_info2". Mais quand je relance AutoCAD et je tape en ligne de commande Monmotif, j'ai le message : commande inconnue, alors que quandje tape Superhatch les outils express sont chargés et initialisés. Comment remédier à celà de sorte à ce que je ne sois pas obligé à chaque lancement d'AutoCAD de taper la commande Superhatch avant la commande Monmotif.
Merci beaucoup pour ton aide.
