mathidelp Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Bonjour! voila j'ai fait un beau plan sur autocad et je veux le transmettre à mes collègues qui travaillent sur illustrator... Si j'exporte/importe directement avec le format dwg, sous illustrator les lignes sont super grosses, le fichier pèse une tonne, l'echelle se transforme... pas top quoi. idem en dxf. Du coup j'essaye de passer par le format eps. Depuis Autocad j'arrive à imprimer en .eps (pas à exporter parce que là j'ai un fichier vide).J'ouvre avec illustrator ok mais tout est réuni dans un seul et même calque... Pourquoi? Si quelqu'un peut m'aider à comprendre... je croyais que le format eps conservait les calques...?
philsogood Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 helloje connais aps illustrator mais tu peux peut être imprimer ton fichier en PDF pour l'exploiter ensuite sur illustratorune impression avec DWG to PDF (voir tes imprimantes lorsque tu es sous la fenètre d'impression) te permets de conserver tes calquesj'espère que ça pourra t'aider.++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
mathidelp Posté(e) le 29 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2011 j'ai essayé aussi mais pareil, je ne récupère pas mes calques sous illustrator... je n'ai qu'un seul calque avec tout dedans...
bryce Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Bonjour, A priori le seul moyen de conserver les calques est d'ouvrir (pas importer) un dwg/dxf.Concernant l'échelle, on peut la ma^triser en réglant correctement les unités à l'ouverture du fichier dans Illustrator. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
geofL Posté(e) le 23 janvier 2012 Posté(e) le 23 janvier 2012 Bryce a raison, il faut passer par le menu ouvrir pour conserver les calques. Mais cela ne fonctionne qu'à partir de la version CS4 d'illustrator. Si tu as une version plus ancienne deux solutions:* Télécharger la dernière version d'essai d'Illustrator* Si tu as la version cs3 il existe une mise à jour du plugin de conversion à télécharger ici: http://kb2.adobe.com/cps/402/kb402977.html (il me semble qu'il faut faire click droit sur le lien, puis enregistrer sous et renommer l'extension .htm en .aip pour que cela fonctionne)
