[Résolu] fichier d'aide LISP
Bonjour à Toutes et à Tous
je viens de changer de machine et donc l'installation est récente
sur cette nouvelle machine, lorsque que j'appelle l'aide depuis l'IDE de VisualLisp
j'arrive sur l'aide d'AutoCAD, ce qui est d'une utilité mineure, vous en conviendrez.
quel paramètre dois-je changer, pour qu'en appuyant sur F1
depuis l'IDE de VisualLisp, me retrouver sur l'aide ad hoc ?
je parle d'un AutoCAD 2011 (civil) sur Windows Seven 64 bits
merci d'avance.
amicalement
Éternel débutant…
coucou
il y a trois clés dans cette entrée*
  • (par défaut)
  • (EnableOnlineHelp)
  • LocalHelpPath
je n'ai pas trouvé ce nom de fichier sur mon disque
je le copie dans C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Help
puis je mets le nom de fichier dans (par défaut) ?
je ne suis pas spécialiste du registre, tu as remarqué ? :huh:
amicalement
*(je ne sais pas si on dit entrée dans le registre)
Éternel débutant…
J'en ai parlé plusieurs fois, la nouvelle aide depuis AutoCAD 2011 est calamiteuse (c'est pire en 2012).
Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver les sujets...
Autodesk a décidé de mettre l'aide d'AutoCAD "dans le nuage" par défaut, on peut la mettre en local mais je ne me souviens plus comment, et de toute façon c'est la même couillonade (on est juste moins dépendant de sa connexion).
Dans l'éditeur Visual LISP d'AutoCAD 2011, si je fais F1 j'arrive dans cette page :
et si je sélectionne une fonction LISP et que je fais Ctrl+F1 l'aide s'ouvre à la page de la fonction. Ce n'est plus le cas avec AutoCAD 2012...
Dans cette nouvelle aide aux développeurs, toutes les rubriques COM/ActiveX ont disparu, certainement parce que le VBA n'est plus fourni (même si on peut toujours l'installer à postériori) malgré que cette aide pourrait être utile (voire indispensable) pour Visual LISP et .NET qui utilisent aussi cette interface...
Pour résoudre ces problèmes, j'ai fais un raccourci sur mon bureau vers le fichier acad_dev180.chm (l'aide aux développeurs 2010) qui est dans un répertoire avec tous les autres fichiers .chm de cette aide aux développeurs.
Je peux t'envoyer tous ces fichiers si tu n'y as plus accès (impossible à mettre sur CADxp ça pèse 52.5 Mo).
Tu copie le chemin de ton chm dans la valeur de la cle LocalHelpPath
Mais je n'ai pas tester
fait une sauvegarde de ton registre avant de tester si cela marche pas tu n'aura qu'a le restaurer
et je suis comme Gile je n'ai pas retrouver le post qui en parlait
Oupss !...
Je n'avais pas vu.
Par contre le fichier acad_dev180.chm seul, n'est pas suffisant (c'est juste la racine). Il faut aussi :
- acad_aag.chm
- acad_acg.chm
- acad_alg.chm
- acad_alr.chm
- acad_alt.chm
- acad_car.chm
- acad_dxf.chm
- acad_sso.chm
- acadauto.chm
pour avoir l'aide aux développeurs complète (moins ce qui concerne .NET et ObjectARX), c'est pour ça que j'arrive à plus de 50 Mo !
Je mets ici (je n'avais pas pensé à DropBox, merci Fraid) un fichier ZIP qui contient tous ces fichiers à décompresser dans un seul répertoire.
Ensuite faire un raccourci vers acad_dev.chm (ou changer la clé du registre, mais cette clé semble être valable pour toute l'aide d'AutoCAD, pas seulement l'aide aux développeurs).
PS: je viens de faire un essai en modifiant la clé du registre et en pointant vers le répertoire où j'ai mis acad_dev.chm sans résultat probant.
Il faut peut être voir du côté de la variable système HELPPREFIX mais encore une fois, c'est le chemin du fichier racine de l'aide générale d'AutoCAD.
Je vais continuer avec mon raccourci sur le bureau.
Coucou
merci à tous pour vos réponses
mais je prends le risque de passer pour un benêt, car :
j'ai téléchargé le fichier de (Gile)
le l'ai décompressé dans un dossier particulier
pour le mettre en raccourci sur le bureau comme spécifié.
lorsque je double-clique sur un des ces fichiers
il m'est demandé une confirmation !!!
http://images.imagehotel.net/rnwj3h1zna.png
et lorsque je l'ouvre je ne peux me déplacer dedans
http://images.imagehotel.net/vhil5nvq8l.png
je ne sais plus quoi faire
amicalement
Éternel débutant…
J'ai dû mal expliquer la méthode.
Extraire les fichiers dans un dossier (décompresser).
Depuis ce dossier, créer un raccourci du fichier acad_dev180.chm et, éventuellement, le renommer.
Déplacer le raccourci sur le bureau.
Sur une version 2012 (désolé j'ai plus la 2011)
la variable qui gère l'aide en ligne est WBHELPONLINE
le problème c'est qu'elle est en lecture seule...
je suis donc allé la changer dans la base de registre (recherche WBHELPONLINE) et j'ai chagé toutes les valeurs de 1 (aide en ligne) à 0 (aide sur le poste)
a+
Coucou
(Gile) tu t'es parfaitement expliqué.
j'ai fait exactement ce que tu as dit.
c'est peut-être ma machine qui est mal configurée
mais comme je te le disais dans ma réponse n°14
chez moi elle ne sait pas ouvrir sans confirmation ces fichiers html
et quand il est ouvert, je ne peux pas en cliquant
sur une entrée me retrouver dans l'aide correspondante.
désolé de te faire répéter.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou
je remonte le sujet
je n'ai toujours pas réglé mon souci
j'ai fait :
télécharger le zip de (Gile)
décompresser le zip dans un répertoire
faire un raccourci du bureau vers acad_dev180,
erreur à l'ouverture pas de fichier associé à l'extension.
je n'ai pas de connexions le week-end donc je reviens lundi matin
de bonne heure et de bonne humeur, pour trouver vos conseils
je m'excuse pour ceux que je fais répéter
je ne sais plus où j'ai cafouillé, car ça doit venir de moi.
amicalement
Éternel débutant…
Coucou
D E R N I E R E   M I N U T E
j'ai fini par trouver le fichier dans programmes/blabla/acad_dev180
je parle de celui qui va avec ma version pas celui téléchargé chez (Gile)
j'ai fait un raccourci sur le bureau
je double-clique dessus
toujours le même message à l'ouverture
mais, mais, je peux me balader dedans
incroyable, je peux enfin conclure.
un grand merci à tous les contributeurs
amicalement
Éternel débutant…
