bloc dyn etirement symetrique
je pense que je m'explique mal
Après avoir placer un paramétré linéaire et l'action Étirer .comment faire pour que les deux côté s'étire en même temps.
merci
Eh bien c'est justement le but de la paire d’étirement linéaire.
merci pour ton aide
en faite je ne sait pas utiliser les jeux de paramétrés
je me sert de paramétré et action (ce qui ma donnée beaucoup de travail déjà)
donc dans l'éditeur de bloc ;jeux de paramétré
je l'applique comme un paramétré linéaire et j'obtiens comme a l'habitude distance 1 et les deux fléchés bleue,
plus deux icons, là je cale.
bonjour
donc si tu utilise paramètre/action il faut que sur un paramètre linéaire tu mettes une action d'étirement sur les deux cote du paramètre.
c.a.d. quand tu crée une action :
1-tu sélectionne le paramètre
2-c'est le moment important: tu choisis le coté (une croix rouge dans un cercle)
3-la suite tu la connait: zone d’étirement, sélection d'objet.
4-ne pas oublié de mettre qu'un seule poignée et surtout l'emplacement de base du paramètre doit être sur milieu
j'espère avoir été clair
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
  • 8 mois après...
j'ai un petit soucis sur l’étirement symétrique ...
je m'explique
quand je rentre une valeur de largeur ... exemple 5500 alors que la cote est a 5000 ... il m’étire le dessin mais il passe a 6000 .... comment faire pour que le chiffre saisie devienne la cote effective . ????
