Personnalisation aprés passage de V2008 à 2012
J'avais mis en place un CUI d'entreprise (Avec barres d'outils, menu, lisp ...) , il y a quelques années. Ces derniéres semaines l'ensemble de notre B.E. est passage en 64Bits et AutoCAD 2012.
Je suis incapable de remettre en place le CUI.
Si quelqu'un pouvais me dire si c'est possible (Et comment ! )
Je leur(s) en se très reconnaissant.
Merci d'avance
Alors il y a plusieurs manières.
tu peux déjà commencer par charger ton cuix avec la commande chargmnu là tu parcours pour chercher ton fichier CUIX et tu fais charger, la en principe il devrait être repris (s'il a été fait correctement)
Autre possibilité tu fais "Outils -> personnaliser -> Menus " là tu peux choisir l'onglet Transférer, là tu trouveras deux fenêtres, dans celle de droite tu vas chercher ton ancien CUIX et de là tu peux copier les éléments de ton choix dans la fenêtre de gauche.
Merci pour ta réponse,
Ta premiere solution fonctionner trés bien, sauf pour la palette
Mais...(Il en fallait bien un :) )
Sur la V2008, le CUI était un CUI d'entreprise dont le chemin était déclaré dans les OPtions.
De maniere à ce quel chaque utilisateurs du BE puissent y avoir accés, et s'ils souhaitaient personnaliser leur intarface il devait le faire dans CUSTOM.
Lorsque j'utilise cette ancienne méthode, je récupere bien mes barres d'outils, mais pas les menus et les palettes.
Une info peut etre importante, mon fichier de personnalisation initial est un CUI (Généré avec la V2008), c'est dès que je le charge dans la V2012 que mon CUIX est générer (Et mon CUI, lui deviens un XXX.bak.cuix).
Voila, je m'excuse dans ne pas avoir été plus explicit dans mon premier message.
Et en entrant dans l'édition des Espaces de travail du CUI, trouves-tu des coches à activer pour tes menus ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
A ma connaissance les palettes d'outils ne se chargent pas avec le CUIX.
Dans les options d'AutoCAD -> Onglet fichiers -> Emplacement des palettes d'outils, il faut spécifier le, ou les, chemin de ta, ou tes, palette.
Pour ce qui est des CUIX d'entreprise, ça fait longtemps que j'ai abandonné cette solution au profit des CUIX partiels qui sont plus simples à gérer.
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Effectivement les palettes d'outils ne font partie des CUIX.
Pour les récupérer soit la solution de jifi ou alors les importer depuis la palette d'outils mais ça ne fonctionne pas sous MEP alors une petite solution rapiede est simple.
Tu démarres avec une palettes vide, après tu recherches l'emplacement de tes anciennes palettes qui ont l'extension atc et te suffis de les sélectionner et de les glisser sur ta palette et elles se reconstruises toutes, efficaces et rapide et ce qui te permets de refaire un peu d'ordre dans les palettes que tu veux récupérer.
