micka' Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 Bonjour, Je suis dans le module projet linéaire et j'ai un petit problème avec l'option "priorité au TN" des profil type. J'affecte cette option sur mon FF du profil type mais elle ne s'applique pas sur le profil en travers. Pourtant, je me suis servi a plusieurs reprises de cette fonction et je ne voit vraiment pas ce qui cloche. Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 Hello, La priorité au TN ne s'applique que sur une couche. C'est bizarre que tu es pu l'affecter sur une surface telle que le Fond de forme...
micka' Posté(e) le 21 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2011 Effectivement, je ne comprend pas pourquoi http://imageshack.us/f/546/57472361.jpg/http://imageshack.us/f/706/74893361.jpg/ Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 Bonjour, Tu dois également affecter la priorité au TN sur la couche au dessus de ton FF. Pourquoi car si tu le fais uniquement sur ta couche supérieure au FF, le TN serra prioritaire par rapport à ta couche mais pas le fond de forme, ce qui fait que tu exploseras tes cubatures. http://img687.imageshack.us/img687/4426/ff2v.png http://img52.imageshack.us/img52/3122/ff1h.png Si tu l'affectes uniquement au FF, il ne se passera rien. Il faut donc l'affecter au deux. Onizuka, tu peux effectivement l'affecter au FF en te servant de la touche TAB. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 oui, mais il n'y a pas tellement d'intérêt à mettre le fond de forme en priorité au TN (d'un point de vu cubatures). C'est effectivemenbt le couche qu'il faut affecter en priorité TN.
micka' Posté(e) le 21 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2011 Finallement, je me rend compte que la commande fonctionne bien ... mais ce n'est pas ce que je voulais faire. La couche doit avoir une épaisseur minimale de 15cm et doit suivre le terrain lorsqu'elle fait plus.Mais j'ai beau chercher, je ne voit pas comment faire. Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 Tu la divises en deux, Une partie de 15 cm minimum d'épaisseur invariable et une partie de, au pif, 50cm dont le TN sera prioritaire sur celle ci.Et après le fond de forme. Ca devrait coller. 1 Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 21 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2011 Ah oui, ça fonctionne. merci :-) par contre, quand on lance la cubature, il ne compte pas la couche en négatif lorsqu'elle est plus haute que la couche des 15cm? Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 21 septembre 2011 Posté(e) le 21 septembre 2011 Tu as une partie où le 15cm soit disant invariable fait moins de 15cm?C'est que ton FF n'est pas au bon endroit alors :blink: Aurais tu un screen pour illustrer cela ? :huh: Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 22 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2011 J'ai vérifié et il ne décompte rien. Ce que je voulais dire :dans le cas ou la couche qui suit le tn se retrouve plus haute que la couche des 15cm, est ce que cette section était décompté? (désolé si c'est pas clair.) Ma question était peut être bête, mais j'aime bien savoir comment fonctionne le logiciel. En tout cas merci Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 22 septembre 2011 Posté(e) le 22 septembre 2011 Bonjour Myck, En théorie, la couche qui suit le TN se retrouve "effacée" car le TN est plus haut. Resterait donc la couche invariable des 15cm. Je n'ai pas testé mais je l'interprèterai comme cela. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 22 septembre 2011 Posté(e) le 22 septembre 2011 En théorie, la couche qui suit le TN se retrouve "effacée" car le TN est plus haut. oui, c'est sensé se passer comme ça.
