Coucou
si elles sont en 2D et sur la même élévation
l'accrochage INTERSECTION fera merveille
si elles ont en 3D (altitudes de début et fin différentes)
tu vas utiliser intersection étendue (_appint)
la première ligne que tu vas sélectionner servira de référence altimétrique
et avec la deuxième AutoCAD trouvera l'intersection en plan.
en souhaitant avoir été explicatif.
Amicalement
Éternel débutant…
Salut
Il existe la méthode "Intersectwith" ;) .
 public Point3dCollection CollPt3d_Intersection(Database db, ObjectId IdA, ObjectId IdB, Editor ed)
           Point3dCollection CollPt3d = new Point3dCollection();
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               Entity EntA= tr.GetObject(IdA, OpenMode.ForRead) as Entity;
               Entity EntB = tr.GetObject(IdB, OpenMode.ForRead) as Entity;
               //Verifie si les 2 entitees s'intersectent
               EntiteeA.IntersectWith(EntiteeB, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Intersect.OnBothOperands, CollPt3d, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
               ed.WriteMessage("\nNombre d'intersection trouvé: " + CollPt3d.Count);
               tr.Commit();
           return CollPt3d;
Tes "droites" sont elles des entités graphiques de type Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Xline ou des objets géométriques de type Autodesk.AutoCAD.Geometry.Line3d ?
Dans le premier cas, le plus simple est de créer une nouvelle instance de Autodesk.AutoCAD.Geometry.Line3d pour chaque Xline. Un constructeur de Line3d nécessite deux paramètres : un Point3d et un Vecteur3d (les propriétés BasePoint et UnitDir des objets Xline).
Les objets Line3d (qui dérivent de LinearEntity3d) ont une méthode (surchargée) IntersectWith() qui retourne un tableau de Point3d.
Re,
La méthode Entity.IntersectWith() donnée par Johnny_w fonctionne aussi, en fait,en interne, elle appelle la méthode IntersectWith sur les objets géométriques primitifs que j'ai donnée ci dessus. La doc ObjectARX conseille d'ailleurs d'utiliser plutôt celle-ci quand c'est possible.
Extrait de la doc (arxmgd.chm) d'ObjectARX 2010 pour la méthode Entity.IntersectWith():
When implementing the intersection calculation portion of this function you should take a good look at the graphics classes to see if they can provide any useful functionality to help in finding intersections with the geometric primitives that make up the entity this function is being called on and the entityPointer entity. For example, the Curve3d class has an IsOn() method that will indicate if a supplied point is on the curve and the CircularArc3d class has several IntersectWith() methods to find intersections with other graphics types.
Bonjour gile et johnny_w,
mes deux lignes sont effectivement des line3d.
Je posais la question, car quand j'appelle la méthode intersectWith, l'intellisense me dit que la méthode est obsolète sans donner d'autre piste.
Merci encore de vos réponses à tous.
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
