Couleur de ligne pastel
Bonjour à tous, j'ai un fichier de dessin qui ne pose pas de soucis.
Une copie à été faite et complèter.
Depuis deux jours , lorsque je dessine .j'ai à l'écran les traits qui apparaissent de couleur pastel.
A l'impression les couleurs sont les bonnes.
Un réglage sans doute ou un raccourcie clavier malencontreux...
En tous cas je ne trouve pas.
Avez vous une idée.
hello
as tu des XREF dans ton fichier ?
il y a un controle d'estompage pour l'affichage des XREF
commandée par la variable systeme "XDWGFADECTL"
ca peut venir de la
à "zero" tu as les couleurs véritable
à "25" tu as un estompage
à "-45" je suis carrement eblouis je vois plus rien :D
je vois que ca
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Merci à vous deux,
Ni l'un ni l'autre fonctionne.
Les trait sont exactement comme si j'avais ouvert un bloc.
Les couleurs des lignes ne faisant pas partie du bloc sont estompé.
Mais, pour le coup, se sont les nouvelle lignes qui sont estompé.
Roger
HELLO
un autre truc
tes calques sont verrouillés, "cadenas"
et donc la couleur est extompée d'office
a+
phil
FREELANCE
REVIT
HELLO
est ce que ton fichier est réellement issue de AUTOCAD
ou vient il d'un autre programme ?
j'ai aussi ce genre de probleme issue d'un fichier venant de l'exterieur
j'ai beau avoir mis les entites en ducalque pour la couleur, epaisseur de trait, type de ligne
purger , controler ...
enlever epaisseur des lignes du calque (STB)
enlever largeur de polyligne
la totale
le bleu apparait en gris dans la fenetre de présentation
J'ADOREEEEEEE :angry: :angry: :angry: :angry:
j'ai arreté de chercher et forcer la couleur dans la fenetre
un DWg compatible à 99.999% :blink: :blink:
un truc qui me revient , LES GROUPES peut etre et le fait d'etre sélectionnés
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Coucou
Je l'ai mis sur différents postes
c'est bien pour ça que je te demande de le mettre en ligne.
on va trouver si c'est dans le dessin qu'il y a une variable déconnante.
sans voir de quoi on parle on ne trouvera pas,
on t'as proposé tout ce qui devait être contrôlé sur place.
maintenant, une dernière proposition
si tu insères ce fichier dans un autre (valide) sous forme de bloc
que se passe t-il ?
amicalement
Éternel débutant…
  Le 20/09/2011 à 11:39, PHILPHIL a dit :
Salut
Dans la boite de dialogue de la mise en page, tu as l'option Afficher styles de tracé qui ne doit pas être cochée.
Cette option affiche la présentation suivant le style de tracé choisis au-dessus. Donc si tu es en N&B, tu vois le dessin en N&B.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Quand je veux déposer une partie de fichier.
J'ai le message " Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier."
Du coup je ne sais pas comment faire , c'est un fichier de 120 ko en .dwg
Roger
  Le 20/09/2011 à 11:53, Patrick_35 a dit :
Salut
non non tout est bien cocher t'inquiete y'a juste un probleme sur un seul fichier, un seul calque le reste ca fonctionne bien
FREELANCE
REVIT
Coucou
chez moi rien de pastel dans les couleurs !
tout est clair, ou plutôt bien contrasté.
les couleurs pastel passent-elles ?
par contre je constate une certaine langueur
à afficher la case de contrôle des calques...
une piste de recherche pour les autres ?
amicalement
Éternel débutant…
hello
je vois rien qui cloche
pas de couleur pastel
sauf peut etre un bloc "STYLES_PROENG" qui a une police true type bizarre
et surtout composé de "texte" vide en version ajusté , non sélectionnable autre que par "control+a"
a+
phil
FREELANCE
REVIT
  Le 20/09/2011 à 13:15, didier a dit :
Coucou
question à PhilPhil :
c'est où cette option ?
pas vue chez moi.
amicalement
hello didier
c'est dans la fenetre de "MISE EN PAGE " des présentations
sous le choix des styles de tracé, une case a coché
c'est de ca que parlait patrick
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Le problème est entouré.
Lorsque vous tracer de nouvelles lignes elles sont comme celles que vous voyez entouré ou celles du bas.
Elle se trouvent sur le même calque et pourtant elles s'affichent de deux manières différentes.
Roger
hello
fait un "control+A" de toutes tes entités
un "control+V" dans un autre fichier vierge
ca devrait aller nettement plus vite, car comme le disait DIDIER
il y a comme une certaine lenteur pour "l'analyse du fichier" avant d'afficher les calques, de faire un control, ou un purger ...
a+
phil
FREELANCE
REVIT
ok j'ai creer un nouveau fichier et j'ai tout copier dedans.
Cela fonctionne.
Je ne l'explique pas...
Si quelqu'un venez à comprendre je suis preneur.
Merci à tous.
Roger
