Comment imprimer rapidement une liste de blocs?
j'ai 500 blocs d'arbres dans un dossier(je suis paysagiste ;) )
je cherche une routine pour les disposer dans une présentation avec leurs noms en dessous bien sûr, et les imprimer!
Allez, je suis sûr que ma question réveille le génie qui sommeille au fond de vous :D
Merci!
Impeccable!
Merci Bonuscad, j'ai utilisé ton code qui fonctionne à merveille:
(defun c:cahier_bloc ( / old_osmd prefix pt_ins pt_tmp lst_dwg n dx dy loop key pt pt_last obj ll ur lg)
       (setvar "cmdecho" 0)
       (setvar "attreq" 0)
       (setq old_osmd (getvar "osmode"))
       (setvar "osmode" 0)
       (vl-load-com)
       (setq prefix (strcat (vl-filename-directory (getfiled "Sélectionner un fichier DWG TEMOIN" "" "dwg" 16)) "\\"))
       (setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion pour le 1er Bloc? <0.0,0.0,0.0>: "))
       (if (null pt_ins) (setq pt_ins '(0.0 0.0 0.0)))
       (setq
               lst_dwg (vl-directory-files prefix "*.dwg" 1)
               next_ins pt_ins
               delta_x 0.0
               delta_y 0.0
               last_pt nil
       (initget "A4 A3")
       (setq dx (if (eq (getkword "\nQuel format [A4/A3]? : ") "A3") 420 210) dy (* 210 (sqrt 2)))
       (foreach dwg lst_dwg
               (setq Obj
                       (vla-InsertBlock
                               (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                               (vlax-3d-point next_ins)
                               (strcat prefix dwg)
                               1
                               1
                               1
                               0
               (vla-GetBoundingBox Obj 'll 'ur)
               (setq
                       ll (safearray-value ll)
                       ur (safearray-value ur)
               (command "_.move" (entlast) "" "_none" ll "_none" next_ins)
;(setvar "cecolor" "3")
;(command "_.rectang" ll ur)
;(setvar "cecolor" "256")
;(command "_.move" (entlast) "" "_none" ll "_none" next_ins)
               (setq
                       next_ins (list (+ (car ur) (car next_ins)) (cadr next_ins) (caddr next_ins))
                       last_pt next_ins
                       delta_x (+ (- (car ur) (car ll)) delta_x)
                       delta_y (max (- (cadr ur) (cadr ll)) delta_y)
               (if (> delta_x dx)
                       (if (> delta_y dy)
                               (setq
                                       next_ins (list (+ (car pt_ins) dx) (cadr pt_ins) (caddr pt_ins))
                                       delta_x 0.0
                                       delta_y 0.0
                                       pt_ins next_ins
                               (setq
                                       next_ins (list (car pt_ins) (+ (cadr pt_ins) delta_y) (caddr pt_ins))
                                       delta_x 0.0
                                       pt_ins next_ins
                       (setq next_ins (list (+ (car pt_ins) delta_x) (cadr pt_ins) (caddr pt_ins)))
;               (command "_.text" "_justify" "_tleft" (list (car pt_ins) (+ (cadr pt_ins) dy)) "5.0" "0.0" dwg)
       (command "_.zoom" "_all")
       (command "_.zoom" "_extents")
       (setvar "osmode" old_osmd)
       (setvar "attreq" 1)
       (setvar "cmdecho" 1)
       (prin1)
Merci :(rires forts):
Coucou
deux choses
capde06 : ce dont tu parles est utile pour créer des tableaux "Excel ou autres"
avec les attributs des blocs, s'ils en ont.
les autres : ne copiez pas les messages dans les réponses c'est lourdingue à lire.
j'ai supprimé le message en double (modérateur)
amicalement
Éternel débutant…
