Probléme de rotation éloignée du modéle
Bonjour
Je travaille sous Autocad 2008 et j'ai un probléme de rotation avec mes objets 3D.
Quand je veux faire une rotation de mes objets, j'utilise la touche Shift + la roulette
de la souris. (je n'aime pas trop l'Orbite...)
Le probléme c'est que cela fonctionne "aléatoirement" : en effet, à un moment j'arrive
à faire une rotation sans aucun probléme sur l'objet et ensuite, sans que je comprenne pourquoi,
il me fait une rotation trés éloignée (en dehors de mon écran) de mon objet ! :blink:
De quoi cela peut-il venir ?!? (et en plus c'est énervant...)
Merci beaucoup pour vos réponses.
sevyc59
Coucou
voici la solution qu'Olivier de Géomédia m'a proposée.
elle fonctionne bien chez moi
lancer la commande caméra,
sélectionner 2 points à l'écran sur le dessin (accrochage activé).
Rendre cette vue courante, puis revenir en vue de dessus.
Normalement la commande 3D orbite devrait s'être réinitialisée
pour tourner autour de la cible définie dans la caméra.
merci à lui.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour
Merci d'avoir répondu aussi vite à mon petit problème.
Aprés avoir lu vos messages, il y a une phrase qui m'a fait "tilt" !
Celle de Didier : "Normalement la commande 3D orbite devrait s'être réinitialisée"
C'est le mot "réinitialisé" qui m'a interpelé...et c'est grâce à cela que j'ai trouvé enfin
la solution et en 5 minutes ! :rolleyes:
Merci Didier.
Pour effectuer une rotation autour d'un objet dans un ensemble :
- selectionner l'objet avec clic gauche
- activer la commande Orbite
- clic droit sur l'orbite
- dans le menu déroulant : "Zoom vers l'étendue"
- l'objet se centre automatiquement dans l'Orbite
- touche "Echap" pour quitter la commande
Vous n'avez plus qu'à vérifier avec la touche Shift + roulette
ou la commande Orbite. B)
Je suis sûr que cela intéressera quelques Autocadiens.
sevyc59
Bonjour
Pour Didier :
La méthode fonctionne trés bien. Je t'assure.
Sur quoi es-tu bloqué ?
As-tu le message déroulant ci-joint ?
N'hesite pas à faire plusieurs Echap au clavier à la fin
pour déselectionner la commande.
A+
sevyc59
  • 2 semaines après...
Coucou
je viens te faire le retour d'information souhaité
plus un petit coucou personnel :)
la réponse est NON, ça n'améliore pas la rotation des objets
quand l'orbite a décidé de merdouiller, 3DORBITCTR n'y fait rien
bien que je choisisse un point pivot, même en s'accrochant, il est ignoré.
il est possible que ce soit un souci de carte graphique aussi.
définitivement, je n'ai rien trouvé de mieux que ce que
ce je citais de la solution d'Olivier de chez Géomédia.
amicalement
Éternel débutant…
