hachures sans aire?
Bonjour à toutes et tous,
Je dois faire des métrés de surface, pour ce faire j'ai construit des contour, puis des hachures par selection de contour et par selection de poin.
Pour faire mes métré j'utilise l'extraction de données, qui me permet de récupérer entre autre l'aire des hachures.
Comment ce fait-il que certaines achures aient une aire nulle. Comment remédier à ce problème?
En pièce jointe un exemple de hachure sans aire... (renomer l'extention .txt du fichier join en .dwg)
Je vous remercie de vôtre aide.
cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
coucou
c'est un "bug" connu pourtant
je n'ai pas le temps d'analyser ton fichier
mais il est quasi certain que tu as des courbes
et contre-courbes avec des soucis de tangence.
il faut être rigoureux à la création des contours.
combine :
si tu transformes ta polyligne de contour en région
et qu'il t'est répondu
Auto-intersections : 1 boucle.
tu peux oublier tes surfaces de hachures à jamais...
amicalement
Éternel débutant…
C'est bien le cas quand je génére la région avec la polyligne, j'obtiens biens le message auto-intersection : 1boucle.
Je vous remercie pour les combines et vos réponses.
Cordialement.
Coucou
je reviens sur le souci
moi aussi j'arrive à faire les hachures,
je parle de la réponse de Lili2006
tout le monde arrivera à faire ces hachures
la question est de faire des hachures
dont la surface est renseignée dans les propriétés
et je maintiens ma réponse, si la polyligne de contour
présente le moindre défaut de tangence des courbes et contre-courbes,
surtout celles qui n'ont pas d'alignement droit entre leurs tangentes.
il faut OUBLIER la surface dans les propriétés.
quand ça se présente, ce n'est pas simple de trouver l'erreur.
amicalement
Éternel débutant…
coucou
non, je n'ai pas ouvert le tien
j'ai refait dans le fichier d'origine une hachure avec l'option POINT
et ce que je dis s'est avéré, la surface n'est pas renseignée.
du coup, je suis allé voir avec le tien, et oui, la surface se renseigne
les bras m'en tombent !!!
l'as-tu bien ouvert sur un AutoCAD, ou sur autre chose
genre civil ou MAP, ?
quand j'ouvre le tien (de fichier) il me demande si je veux activer les macros ???
j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Oui, sur ma vieille 2008,...
Oui, j'en ai quelques unes en vba qui se chargent par défaut à l'ouverture mais rien à voir avec le fichier,...
Ben, moi aussi car pour le coup, je ne comprend pas le problème,... Il me semble à un moment avoir monté une variable en terme de rayon d'action de fermetures de polyligne mais je ne me rappelle plus vraiment laquelle,...??!!!! Mais, je ne sais pas si ça à un rapport,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
est-ce que si tu transformes la polyligne du fichier de base en région
il te réponds une erreur ou pas ?
Choix des objets:
1 boucle extraits.
1 boucle rejetés.
0 Régions crées.
B)
je pense que tu parles de la variable HPGAPTOL
Oui !
Un rapport ?
Mais, ça m'étonnerai, je viens de vérifier, elle est à zéro !!!!:blink:
coucou
excuse moi d'insister,mais
malgré ce message, si tu lances une hachure en sélectionnant point intérieur
il te fait une hachure dont tu peux lire la surface dans les propriétés ?
lorsque j'ouvre TON fichier
la surface apparaît
mais si j'efface la hachure et la refais
c'est perdu.
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Oui, tout comme la première fois !!:P
Commande: _.erase 1 trouvé(s)
L'associativité des hachures est supprimée.
Commande:
Commande:
Commande: _bhatch
Choisir un point interne ou [sélectionner objets/supprimer Contours]: Choisit
tout...
Sélection des éléments visibles...
Analyse des données sélectionnées...
Analyse des îlots intérieurs...
Commande:
:), je suis au moins autant surpris que toi je pense,...
Pour information j'ai refais la manip hachure par POINT et l'aire est bien renseigner, ce qui n'est pas le cas de la hachure faite par selection de contour.
Je retiendrais que si ça ne fonctionne pas d'une manière il faut essayer de l'autre.
Merci à vous de vôtre aide.
  • 3 semaines après...
hello
je rencontre le même pb que stugeol et je ne sais aps comment faire quelqu'un peut-il me dire pourquoi ma surface n'a pas de propriétés?
je joins la pièce incriminée
Phil
PS : c'est surprenant que sur un forum lié à la COA on puisse pas joindre de fichier type DWG!
forme.zip
coucou
je me suis mis sur le coup
je commence à avoir des pistes qui se précisent
mais je manque de la denrée la plus rare
quand on est comme moi en mission chez le client
je manque de temps...
dès que je sais le pourquoi du comment, je préviens la communauté.
amicalement
Éternel débutant…
Salut
Tu as un problème avec la grande polyligne! (impossible de hachurer) en milieu bas du dessin
J'ai toutes les propriétés et la surface de ta voirie est de 859m²
J-C Van Damme
hello jalna
merci pour ta participation...
sais-tu quel problème c'est?
j'avais moi aussi trouvé la surface de la voirie par soustraction car je peux lire les surfaces des 2 polylignes amis le pb de la hachure reste complet!
Phil
Voila le mystère!!
C'est bien ça
Dés fois il m'arrive qu'il ne trouve pas les hachures par point mais par objet et même si il trouve par objet il ne va pas les faire!!
Je pense à une histoire de différences de principe entre les deux fonctions.
Par point détecte tout le contour alors que par objet..................................
J-C Van Damme
J'ai analysé le fichier. Qqes remarques sur mes manips.
Aire = 858991975 à peu de choses près.
1. j'ai remis un SCU connu, le général et tout vérifié au niveau des altitudes.
2. j'ai parcouru les points de la polyligne extérieur. Il y en a 21 au lieu de 20. Les points 21 et 1 sont doublés. Déjà, j'ai corrigé.
3. enfin, la trompette (son embouchure, son pavillon, je ne connais pas le terme) est parfaitement tangente 2X. Il aime pas :P
J'ai donc rajouté éloigné la droite avec 1 unités et re-soudé le tout.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
