hachure sans aire?
Bonjour à toutes et tous,
Je dois faire des métrés de surface, pour ce faire j'ai construit des contour, puis des hachures par selection de contour et par selection de poin.
Pour faire mes métré j'utilise l'extraction de données, qui me permet de récupérer entre autre l'aire des hachures.
Comment ce fait-il que certaines achures aient une aire nulle. Comment remédier à ce problème?
En pièce jointe un exemple de hachure sans aire... (renomer l'extention .txt du fichier join en .dwg)
Je vous remercie de vôtre aide.
cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
