affichage altitude
J'ai réussi à intégrer mon fichier de point txt (issu d'un levé GPS) mais je n'arrive pas à afficher en plus de leurs noms, leurs altitudes sur mon plan...
Que dois je faire? Faut il faire des étiquettes... je suis perdue avec ces interfaces...
Question AutoCAD Map, à déplacer dans le bon forum.
Bonsoir,
Je ne vois pas pourquoi ???
Cordialement
Thierry Garré
Il s'agit d'une question portant sur le logiciel AutoCAD Map.
coucou
lorsque tu as inséré les points de ton fichier TXT
par quelle type d'entité sont représentés les points ?
est-ce un point et un texte dans les parages ?
est-ce un bloc avec des attributs ?
si c'est un bloc il suffit de rajouter un attribut et d'y injecter l'altitude
si c'est du texte, ce que je déconseille avec force, idem tu rajoutes une ligne
en lisant ton fichier TXT
avoir un exemple du dessin et du fichier texte
serait un plus pour te répondre correctement
amicalement
Éternel débutant…
