prolongé une ligne contre une autre...
voilà encore un petit problème. :exclam: :exclam:
j'aimerais prolongé une ligne contre une autre (donc bout à bout) sans utiliser les gripes, et ensuite fusionner pour quelle ne forme plus qu'une. Est-il possible de le faire égallement avec plusieures lignes à la fois????
Genre prolongé avec option trajet, mais bout à bout...
J'ai d'autres possibilitées, mais celle-ci serait pratique
Les lignes sont face à face d'en le prolongement l'une de l'autre
Genre 2 blocs face à face décomposé et distant l'un de l'autre, chaques bloc possède déjà des bouts de ligne et il faut les relier entre eux. Seulement, ces ligne une fois reliées ne doivent faire qu'une (style polyligne), mais la polyligne ne fait que les assemblées et si l'on clic dessus on remarque qu'à la base elle est formée de plusieurs lignes, les gripes ne sont pas au milieux.
Je ne sait pas si je m'explique clairement
Ouais,...
C'est la commande PROLONGER, elle est dispo sur ta barre d'outil de modification.
Elle necessite d'être réglée un peu dans ses options (mode Prolongement, par exemple).
Mais le plus malin pour fusionner des polylignes (au moins la poly que tu selectionnes en premier, la deuxième, pouvant, je crois, être une ligne), c'est la commande RACCORD avec rayon réglé à 0.
Ca marche très bien si tu as un peu l'habitude de cette commande.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonsoir au Lord,
je ne m'explique pas ce que tu souhaites,
si les lignes sont ALIGNEES
mais séparées par un espace, il n'est pas possible
de les faire joindre par la commande PROLONGER ,
donc il faut par Lisp,
touver le début de la première
trouver la fin de la dernière
Tracer une ligne remplaçante
et effacer celles qui se retrouvent dessous.
si j'ai bien compris ton souci,
c'est le mode opératoire.
mais ai-je compris ?
là est la question.
En fait, CadXP, est un site de maniement de la langue Française,
donc le fait de connaître AutoCad n'est qu'une option superfétatoire :mad:
Éternel débutant…
Bonsoir Didier - J'adore ton humour ....
Nous les hommes de la préhistoire, nous causons et écrivons
en VIEUX Français des années 60-90 !
C'est normal que les jeunes ne nous comprenent pas ou mal ...
Ou alors c'est peut être l'inverse !
Taz
lordbyron,
Je crois que tu veux simplement constituer une polyligne depuis un chapelet de lignes dont les extrémités ne se joignent pas parfaitement à la queue-leu-leu.
Si c'est le cas, l'express tools PEDITM (si AutoCAD 14 ou 2000) ou PEDIT (depui 2000i) permet ce travail.
On doit choisir l'option Multiple, choisir un jeu de lignes, joindre en spécifiant une tolérance.
Exemple:
Commande: PEDIT
Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]: Multiple
Choix des objets: Fait une sélection
Choix des objets:
Convertir les lignes et les arcs en polylignes [Oui/Non]? Oui
Entrez une option
[Clore/Ouvrir/Joindre/Epaiss/Lissage/sPline/Retrouver/Typeligne gén/Annuler]: Joindre
Type de jointure = Prolonger
Entrez une distance approximative ou [type de Jointure] <0.0000>: 10
3 segments ajoutés à la polyligne
Entrez une option
Serge
Les lignes sont colinéaires ___________ _____________ si je rajoute un bout de ligne et que je les transformes en polylignes, j'obtient une ligne, mais en réalité c'est un ensemble de trois lignes.Ce que j'aimerais c'est transformer ces ligne en une seule, et sans repasser dessus et effacer celles du dessous.
Je sais que cet outil existe, en fait il permet d'effectuer un control, si les lignes ne sont pas parfaitement colinéaires il ne les fusionnent pas. C'est une question de sécuritée, sinon la pièce une fois construite ne pourra pas être assemblé, même si le décalage est microscopique.
L'outil raccord avec rayon 0 je l'utilise très souvent, mais ici elle ne s'applique pas évidemment, je me suis mal exprimé je pense.
Désolé pour le casse tête :) :D
hello,
le plus fort c'est le Lord,
car il sait qu'un outil existe,
mais il est le seul à le savoir.
blague à part, ça n'esiste pas ce dont tu causes,
il y a peut être une option, mais c'est dans MAP.
j'ai fait un programme en lisp,
qui utilise une pondération par les mondres carrés,
pour calculer une Droite de Regression.
ça se rapproche de ce que tu veux faire,
mais moi je corrige les "erreurs" d'alignement
de façon à optimiser des droites quasi alignées en une seule,
donc il y a modification du gisement (angle par rapport au nord, ou axe des Y)
est ce que c'est de ça que nous cause le Lord ?
amicalement
Éternel débutant…
Bonjours
Désolé pour mon affirmation didier ;) ;) cette commandes était utilisé depuis une tablette, mais je ne sais pas comment elle était configuré, c'est justement ce que j'essaye de retrouvé. :P
hello,
tu sais comment chercher ?
edite le .mnu, et dans la case correspondante,
si tu vois un (load"commande_spéciale_pour_le_LordByron")
ben t'as perdu,
s'il y a autre chose, tiens nous au courant.
mais blague à part, si tes lignes sont co-linéaires,
on peut réléchir sur ton souci et le résoudre.
amicalement
j'ai édité, car une erreur de frappe faisait une fote d'aurtograffe
[Edité le 24/9/2004 par didier]
Éternel débutant…
je confirme le message très complet de Lordbyron,
ils sont fous ces romains... dès qu'il y a un problème ils réinventent l'eau chaude....
ça marche même dans LT... si, si...!!!
en utilisant la commande _PEDIT, bouton droit MULTIPLE, puis arrivé à joindre il demande la valeur d'erreur pour les "NON-jointures"
Christian
tiens juste pour info, je ne sais pas si vous avez fait attention :
avez-vous remarqué que les commandes AJUSTER/PROLONGER sont réversible. Avec la touche SHIFT on inverse les fonctions... !
si vous l'avez remarqué c'est bien.
sinon comme le dit si bien notre ami ch'ti Dany Boon :
Il faut lire, il faut lire, il faut lire...!!!
c'est ce que je dis très souvent à mes stagiaires.
Christian
tiens une routine qui va bien : (ne fonctionne qu'avec des lignes) ;)
(defun c:join (/ nent1 nent2 pent1 pent3 pent4 pmin pmax)
(defun errinit ()
(if (/= nil ent1)(redraw (car ent1)) )
(if (/= nil ent2)(redraw (car ent2)) )
(setq errinit nil)
(setq ent1 nil ent2 nil)
(while (= ent1 nil)
(setq ent1 (entsel "\n premiere ligne ( ligne dominante ) :"))
(redraw (car ent1) 3)
(setq nent1 (entget (car ent1)))
(if (= (cdr (assoc 0 nent1)) "LINE")
(progn
(while (= ent2 nil)
(setq ent2 (entsel "\n seconde ligne :"))
(redraw (car ent2) 3)
(setq nent2 (entget (car ent2)))
(if (= (cdr (assoc 0 nent2)) "LINE")
(progn
(setq pent1 (cdr (assoc 10 nent1))
pent2 (cdr (assoc 11 nent1))
(setq pent3 (cdr (assoc 10 nent2))
pent4 (cdr (assoc 11 nent2))
(if (> (distance pent1 pent4) (distance pent1 pent3))
(setq pmax pent4)
(setq pmax pent3)
(if (> (distance pmax pent1) (distance pmax pent2))
(setq pmin pent1)
(setq pmin pent2)
(if an
(command "erase" ent2 "")
(command "effacer" ent2 "")
(setq nent1 (subst (cons 10 pmin) (assoc 10 nent1) nent1))
(setq nent1 (subst (cons 11 pmax) (assoc 11 nent1) nent1))
(entmod nent1)
(terpri)
(errinit)
(prin1)
La montagne, ça vous gagne !
tilte tu est mon sauveur :D :D , c'est exactement ce que je cherchais a une chose près, si les ligne n'étaient pas colinéaires AutoCAD refusait de les fusionner.
Mais je m'accommoderai très bien de cette petite différence, encore merci :) :red: :laugh:
En effet je n'avais jamais remarqué que AJUSTER/PROLONGER étaient réversibles, c'est vraiment pratique et je l'utiliserai
merci pour l'info rebcao
