Rendu avec ombres sur vidéo, possible?
Bonjour à tous
alors je souhaite savoir comment on peu faire des vidéos en rendu avec des ombres, je sais que l'on peu car j'ai déjà vu des vidéos avec, mais je ne sais pas comment ou si Autocad 2008 peu le faire?
Ma ichier est une pièce technique fermée avec des éclairages néons et quand je fais des rendus en image les ombres apparaissent bien.
Mes caméras, chemin de vidéo et présentation sont sur un fichier qui appelle le fichier principale en Xref qui lui même comporte pas mal d'Xref.
Sur mes vidéos, j'ai essayé plusieurs « style visuel » et je pense que la solution est sur le réglage « au format affiché »
Mais je n'arrive pas à afficher les ombres en temps réel.
Même dans les paramètres des « style visuel » quand je règle « affichage des ombres » j'ai 2 choix :
> Ombre sur le sol : effectivement tout est au sol sans que cela face réaliste car aucune autre ailleurs.
> Ombre d'objet mappé : rien ne se passe...
voilà je sèche un peu :casstet:
[Edité le 6/9/2011 par Titi95fr]
Hello,
Tu n'étais pas loin, il faut dans les styles visuels* choisir RENDU et voilà ! ;)
Attention, cela est long et gourmand sur la bécane, chacune des images de la vidéeo est un rendu en soi... :(
* Dans le panel d'Animation de la trajectoire du mouvement
Bonne journée !
[Edité le 7/9/2011 par Dinosor]
www.neda.ch
Je te déconseille le HD, tu vas te retrouver à 288 min de calcul par secondes de film (si tu es en 24 img/sec). Ca fait tout de même presque 5h par sec. :( Sans oublier que le calcul plante assez fréquemment si trop lourd... :casstet:
Il te faut gérer la qualité au mieux, de plus, tu peux encore passer à 20 ou 22 imgages par secondes, ce n'est pas gênant ;) En faisant un essai de calcul de vidéo, tu vas vite voir le temps qu'il faut à la machine pour arriver à la fin du film, la règle de Troie s'applique bien la plupart du temps... Ca ne marchera pas si tu passe d'un environnement de rendu simple à un autre plus compliqué. Exemple, un film qui commencerait dans un couloir sans rien et qui finirait dans une véranda vitrée avec plantations etc... Dans ce cas, le temps de calcul au début est bien plus rapide...
Après il existe des programmes qui vont bien mieux pour ce genre de travail ! ;)
Bonne suite !
www.neda.ch
Merci des conseils ;)
Bon je n’ai pas pu attendre ce soir :p j’ai fais un essai et ca marche bien !
Evidement j’ai fais juste un début de vidéo car les 12h annoncé mon refroidi, pourtant en format le plus petit ! :casstet:
Mais j’étais avec 25FPS, je vais effectivement descendre à 22 fps et réduire mon filme à 30sec et choisi en format moyen
Il faut que ce soit prêt pour le vendredi matin, je n’ai pas le droit au plantage cette nuit !
En tout cas mes débuts en vidéo 3D en impressionne plus d’un ici <acronym class=dict title= :D
Bon après une nuit de traval il m'a sortie que 5 sec sur 20 en format 320x240 et 20fps,
il me restait encore 35h.... :o
Mais c'est vrai que la qualité est top ! :)
Je vais donc donner une vidéo sans rendu demain et je lancerai un nouvel éssai tout le WE
Du coup, ça a motivé mon chef pour accélérer l'achat du future poste de travail <acronym class=dict title=, c'est un peu galère dans les grosses boites ou il faut que le budget soit validé par 50 personnes ... mais on va y arriver <acronym class=dict title= :D
En faite je comprend pourquoi je ne trouvais pas cette fonction de rendu avec les ombres, dans mes éssais, vu que ca mettait 3 plombes à ce lancer je pensais que ca plantait <acronym class=dict title= :P
Cela fontionne à tous les coups :cool:
www.neda.ch
Bon le WE n'aura pas suffit !
Il faut que je règle le rendu pour éviter qu'il soit trop compliqué mais je n'ai pas encore l'habitude de le manipuler.
En plus, je suis déçu car avec le rendu la caméra a réduit son champs de vision alors que je l'avait réglé large et que sans rendu il le prenait bien en compte.
Un petit aperçu de ce que ca donne
c'est mon premier projet de ce type en 3D, donc loin d’être parfait
Sans rendu
Avec Rendu (Incomplète 19sec /50)
Pas étonnant... La tu est dans du 3D qui peut rester conceptuel et effectivement il semble judicieux de réduire encore un peu. Tu ne vas rien perdre sur l'effet, tu verras.
Dans tous les cas, pour une première, il me semble que tu as déjà bien compris, bravo ! :)
www.neda.ch
