Invité mattx Posté(e) le 6 septembre 2011 Partager Posté(e) le 6 septembre 2011 bonjour a tous.tous d'abord je me présente : je m'appelle matthieu et je commence tous juste a me servir d'autocad 2012. jai téléchargé une version d'essai en pensant pouvoir me débrouiller (et oui j'ai utilisé la plate-forme 3d d'autodesk nommé inventor pendant 3 ans) mais je n'arrive pas a trouver comment on cote les éléments crées. il doit y avoir une subtilité que je ne comprend pas car j'ai vraiment cherché partout. j'espere que quelqu'un ici pourra m'indiqué la marche a suivre! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 6 septembre 2011 Partager Posté(e) le 6 septembre 2011 hello bienvenu petite precision, comment utilises tu autocad ? a l'ancienne ( clavier, menu )ou actuel ( avec le ruban ) ou les deux ? menu : cotation , linéaire, puis tu cliques sur les deux extrémitées d'une ligne, puis un point dans le vide pour placer ta cote, suivant ou tu cliques elle serat horizontale ou verticale, mais tu la vois apparaitre avant de toutes facons clavier : "cotlin"( francais ), "_dimlinear" (internationnale) au ruban , GROS HICCC ( j'utilise pas ) doit y avoir un gros icone, a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 6 septembre 2011 Partager Posté(e) le 6 septembre 2011 étape 1fermerruban étape 2menubar à mettre à 1 étape 3outil/barre d'outils sortir standard, style, renseignement, propriété, modification, dessins, calque et calque2 et bien sur cotation... à partir de là, on peu commencer à travailler.... pour bosser plus sérieusement encore il faut faire des alias pour les 4 transformation de base (translation rotation symétrie et echelle) et pour les 5 primitives qu'on fait 100 fois par jour (ligne polyligne cercle rectangle et cotes) rire onsi on a du mal a retenir 9 raccourcis, changer de métier...rire off quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 6 septembre 2011 Partager Posté(e) le 6 septembre 2011 coucou ensuite, il va falloir apprendre à gérer les SCUpar trois points, par rapport à une entité ... c'est la base pour la cotation en 3Dautant la cotation en 2D est intuitiveautant en 3D c'est empirique... amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
