la loi fibre optique, quel flou artistique
voila des texte de loi qui datent un peu, mais qu'il faut bien appliquer...
http://www.ariase.com/fr/forum/fibre-optique-les-decrets-publies-au-journal-officiel-ftopic14544.html
et
http://www.clubic.com/actualite-251896-jo-decrets-faveur-fibre-optique.html
mais que veulent dire ces textes d'énarques perdu dans des bureaux avec parois de velours et moquette épaisse?
c'est quoi un précablage?
sans connaitre le prestataire doit on juste prévoir les fourreaux? des répéteurs?
ensuite, on parle d'immeubles de plus de 25 logements, moi qui suis en train de faire un lotissement de 40 logements, (qui à la bonne idée de s'appeler résidence Machin)... dois je prévoir des fourreaux sous ma voirie, ou juste des colonnes montantes dans les bâtiments (qui font pourtant 3 logements maxi)
sur un autre projet, j'étais en affaire avec numéricable, ils m'avaient fait passer leur spec (qui ne concernait pas la fibre optique mais un coax haut débit) j'avais pu positionner leur fourreaux, des chambres de tirage et des répéteurs (à alimenter en éléc) bref pas mal de boulot.
Mais dans ce cas, il n'y a pas de prestataire sur le commune pour le HD que faut il ou plutôt que suis je légalement tenu de prévoir?
Personnellement, au niveau des bâtiments, j'aurai tendance à dire que tes préoccupations sont couvertes par la NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483...mais je ne suis pas spécialiste de la chose...
Ceci dit, pour 3 logements, il ne faut pas une grosse fibre optique, 2 brins doivent largement suffire il me semble....donc cela passe dans un petit fourreau...
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
ok....
là ou je pèche, ce n'est pas sur les batiments en eux même, mais la technologie de la fibre dans un lotissement:
doit on faire des l2c ou des coffrets émergents un peu comme les REMBT ?
si j'ai ma fibre principale dans la rue, comment fait on une dérivation vers 1 ou des logements chambre de tirage ''bouche à clef'' ?
y a t il besoin d'un retour?
bref, je maitrise à peu près les réseaux EDF FT et même numéricable mais la fibre qu'est ce que c'est au juste pour les VRD...
je ne trouve pas de docs un informaticien dirai des "howto" pour faire un DCE qui tienne la route...
  • 2 semaines après...
Il faut aller voir sur le site de l'ARCEP : l'infrastrcuture a mettre en place dépend du choix de la maîtrise d'ouvrage de séparer les opérateurs ou mettre en place en place une mutualisation du réseau final, ce qui devrzit être priviligié vu que cela coute moins cher.
Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH)
•Articles L.34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
•Décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 de l'ARCEP sur les modalités de l’accès aux services FttH
et à la mutualisation dans les zones très denses
•Recommandation du 22 décembre 2009 de l’ARCEP relative aux modalités de l’accès aux services FttH
•Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 de l'ARCEP sur les modalités de l’accès aux services FttH
et à la mutualisation sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones très denses
•Recommandation du 14 juin 2011 de l’ARCEP relative aux modalités de l’accès aux services FttH pour
certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements
•Guide sur l’installation de la fibre optique dans les immeubles
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-immeubles-2011.pdf
Twoballs
Bjr.
Au niveau architecture du réseau, fibre ou ftth, vous devez mettre en place la même chose que pour du cuivre.
C'est ensuite l'opérateur (FT ou autre) qui dimensionneras sa fibre selon ses critères (PON ou autre)
Le mieux, c'est de contacter l'opérateur (ou un BE spécialisé, y'en a :rolleyes: ) et de travailler en concertation.
