ASTERIXII Posté(e) le 28 août 2011 Posté(e) le 28 août 2011 Bonjour,J’ai une erreur avec une table de bloc dynamique :J’ai une table de propriétés de bloc, avec des valeurs :Si je reviens sur cette table pour supprimer une ligne, j’ai un message d’erreur à la fermetureMessage : Il existe une cellule vide dans la table de blocs. Toutes les cellules de la table de blocs doivent contenir une valeurUn bug ?
bryce Posté(e) le 29 août 2011 Posté(e) le 29 août 2011 Bonjour, J'ai déjà rencontré ce souci avec une rangée vide à la fin du tableau, ça ressemble à un petit bug en effet.De mémoire, il faut taper n'importe quoi dans les cellules de cette rangée vide, puis supprimer la rangée en faisant un clic droit dessus. :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
