Invité Patrick Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 La commande _IMPORT d'AutoCAD 2012 permet d'importer directement des conceptions SolidWorks, en théorie. Il y a quelques semaines j'avais réussi cette importation, aujourd'hui ça ne marche plus... Faut-il une version spécifique de SolidWorks? J'ai essayé également d'importer dans AutoCAD du format IGES, ça marche mais la taille du fichier obtenue est rédhibitoire... J'ai essayé du .sat, ça marche pas, je suis à court de solutions... J'ai besoin d'importer depuis SolidWorks des assemblages, plus exactement des assemblages convertis en une seule pièce. Des idées?
Invité Patrick Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 Après recherche sur les forums, il semble que seules les conceptions SolidWorks jusqu'à la version 2010 soient supportées par la commande IMPORT d'AutoCAD 2012. Si c'est le cas, SolidWorks peut-il exporter une pièce du format 2011 en 2010 ou même plus ancien? (je ne suis pas personnellement utilisateur de SolidWorks mais je pourrais tester cela avec mes collègues lundi)
laud69 Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 Bonjour, Nous on passe par DWGeditor founi avec avec SW: EXPORTER un 3D Solidworks vers un dwg 3D AutocadDans solidworks : Exporter le modele (pièce ou assemblage) en .SAT Dans DWGeditor importer le .sat dans un nouveau fichierpuis enregistrer sous dwg
Pitof Posté(e) le 16 décembre 2011 Posté(e) le 16 décembre 2011 Mieux vaut tard que jamais... La solution la plus simple c'est d'enregistrer depuis Solidworks l'assemblage en tant que pièce puis exporter cette pièce en .sat en réglant dans Solidworks la version SAT compatible avec AutoCAd 2012. Une autre solution c'est, toujours à partir de la pièce Solidworks, de l'exporter en STEP.
