fabcad Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Avec la fonction _rectang d'autocad quelle variable gère la Largeur.C'est bizarre que la variable PLINEWID ne modifie pas cette largeur. fabcad
didier Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 bonjour, PLINEWID gère l'épaisseur des Polylignes, c'est quoi la LARGEUR pour Toi ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Quand tu dessines une poly, il est bien question de largeur. C'est vrai que c'est dommage. Que le parametre ne marche pas pour les poly ou les polygones d'ailleurs. Je regarde voir mon cahier des variables, y doit bien y en avoir une enregistrée dans le dessin car l'option largeur de la poly garde les paramètres entrés ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 C'est CELWEIGHT qui gère l'épaisseur. Je ne trouve pas de variable spécifique à la largeur des rectangles. Si j'ai bien assimilé ce que j'avais lu à l'époque, la confusion dans le vocabulaire de Didier vient de changement de noms (pour epaisseur, l'ancienne dénomination de largeur) depuis R13 ou 14, non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 bonsoir,OK pour le nouveau vocabulaire PLINEWID gère la Largeur des Polylignes,attention à modifier la variable AVANT de dessiner, car elle n'est pas rétroactive, quant à CELWEIGHT, on parle des Epaisseurs ( Largeurs ) -1 Définit l'épaisseur de ligne sur "DUCALQUE". -2 Définit l'épaisseur de ligne sur "DUBLOC". -3 Définit l'épaisseur de ligne sur "DEFAUT". "DEFAUT" est déterminée par la variable système LWDEFAULT. Les autres épaisseurs de ligne autorisées (exprimées en centièmes de millimètre) sont 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200 et 211. Toutes les valeurs doivent être entrées en centièmes de millimètre. Pour convertir en centièmes de millimètre une valeur exprimée en pouces, multipliez-la par 2540. merci F1amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Serge Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Fabcad, Je ne parlerai pas du temps où la commande Rectang(le) insérait un bloc rectangulaire dont on jouait avec les facteurs X et Y (en fait, c'était de 2.5 à R11) De R12 jusqu'à R14 inclusivement, il s'agisait d'une construction via la commande _Pline. La variable Plinewid était à contribution. Depuis la version 2000, c'est une routine Arx qui gère la commande (acadapp.arx). Malheureusement (ou heureusement selon le point de vue), la valeur de l'épaisseur est stockée dans la routine, et ce sur une base temporaire et indépendante d'un dessin à l'autre. Serge
Tramber Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 Merci Serge, au moins, on est fixés maintenant. C'est un peu dommage que cette variable soit fermée (pas dispo en variable courante, quoi).Enfin, dommage pour Fabcad :D . J'ajoute à ce propos que je suis très content depuis 2000 et l'édition point par point dans les propriétés de poly, ....parce qu'avec PEDIT, faut se concentrer ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
